杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
30CrMnTi价格30CrMnTi现货30CrMnTi切割30CrMnTi舞钢30CrMnTi定轧
杨经理15225015285 发表于 2020-11-25 08:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
30CrMnTi与20CrMnTi的区别
30CrMnTi比20CrMnTi钢的强度、淬透性高,但冲击韧性略低。主要用作渗碳钢,渗碳后可降温直接淬火,弯曲强度较高、耐磨性能好。可在淬火低温回火或调质后使用,切削加工性中等。用于制造拖拉机行业中截面较大的重负荷渗碳件及受力较大的齿轮、齿轮轴、蜗杆等。
30CrMnTi执行标准
GB/T 3077-1988
30CrMnTi化学成分
碳 C硅 Si锰 Mn硫 S磷 P铬 Cr镍 Ni铜 Cu钛 Ti
0.24~0.320.17~0.370.80~1.10允许残余含量≤0.035允许残余含量≤0.0351.00~1.30允许残余含量≤0.030允许残余含量≤0.0300.04~0.10
30CrMnTi力学性能
屈服强度
σb (MPa)
抗拉强度 σb (MPa)伸长率 δ5 (%)断面收缩率 ψ (%)冲击功 Akv (J)冲击韧性值 αkv (J/cm2)硬度试样尺寸
≥1050≥1470(150)≥9≥40≥47≥59(6)≤229HB试样
30CrMnTi热处理规范及金相组织
热处理规范:淬火:第一次880,第二次850,油冷;回火200,水冷、空冷。
金相组织:回火马氏体。
30CrMnTi交货状态
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明
30CrMnTi淬火硬度
油钢9CrMn,用880度油淬,经过两次回火,回火温度大概是300度,它的硬度值都能够到达HRC58-59左右。9CrMn的碳含量是0.9,而30CrMnTi的碳含量大概是0.3左右 碳是决定材料硬度的主要元素,所以,同样的淬火温度30CrMnTi的硬度应该要比油钢的硬度稍微低一点。但是因为30CrMnTi里面含有钛元素,钛与碳结合能形成非常硬的碳化钛化合物,硬度高达HV2100以上。30CrMnTi淬火回火后的硬度应该不低于HRC55,当然回火温度要300度以下。因此所以,按照你所说的880度淬油硬度只能达到HRC32,我认为不可能,除非是你搞错了材料或者中间出了问题,比如油淬的时候,油太小导致冷却速度不够快,又或者晃动得不够,保温时间不够,回火温度太高等等。 还有一点,采用油淬的时候,工件尺寸不能太大,不然淬透性不好。不建议用水淬。
