| 舞钢鑫泽 王乐
  13592193328 12MnNiVR、12MnNiVR钢板是一种大型储油罐用钢板
 12MnNiVR是一种大型储油罐用钢板,12MnNiVR钢板生产技术条件是在GB19189标准基础上,依据相关设计院对钢板的设计要求而制定的,相对于日本标准JIS G3115标准中的SPV490Q裂纹敏感系数Pcm有所降低,更有利于钢板焊接;冲击试验取样方向由纵向改为横向,冲击温度由-10度改为-15度或更低,而且冲击功有所提高
 钢板
 舞钢公司12MnNiVR钢板表现在以下方面:12MnNiVR是一种大型储油罐用钢板,12MnNiVR钢板生产技术条件是在GB19189标准基础上,依据相关设计院对钢板的设计要求而制定的,相对于日本标准JIS G3115标准中的SPV490Q裂纹敏感系数Pcm有所降低,更有利于钢板焊接;冲击试验取样方向由纵向改为横向,冲击温度由-10度改为-15度或更低,而且冲击功有所提高。
 技术指标
 12MnNiVR钢板列入了GB 19189标准。为适应使用单位的要求,武汉钢铁(集团)公司企业标准Q/WG(ZB)05-2005中的WH610D2提高了技术指标。表5为12MnNiVR和WH610D2钢板的磷、硫含量和冲击功指标的规定。
 12MnNiVR钢板力学性能范围值| 钢号
 | P,%
 | S,%
 | -20℃ Akv,J
 |  | 12MnNiVR
 | ≤0.025
 | ≤0.010
 | ≥47
 |  | WH610D2
 | ≤0.020
 | ≤0.010
 | ≥80
 抗拉强度(σb/MPa):640 屈服点(σs/MPa):555 断后伸长率(δ5/%):≧22 冲击功 Akv (J): ≥56? 试样尺寸:试样毛坯尺寸为16mm 12MnNiVR钢板交货状态: 12MnNiVR钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度,钢板应以剪切或用火焰切割交货 12MnNiVR钢板冶炼方法 12MnNiVR钢板由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理 12MnNiVR钢板超声检测 12MnNiVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。 12MnNiVR钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度 | 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 |  | 手机 13592193328  王乐    座机 0375-8201703/02传真  QQ 168931390 |  | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 12 | 2440 | 11650 | 2.677 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 12 | 2440 | 12900 | 2.965 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 12 | 2440 | 12900 | 2.965 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 14 | 2440 | 2800 | 0.77 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 14 | 2440 | 12900 | 3.583 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 15 | 2440 | 12900 | 3.706 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 19 | 2450 | 4150 | 1.576 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 19 | 2450 | 4150 | 1.576 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 19 | 2450 | 4150 | 1.576 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 20 | 1600 | 11800 | 2.964 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 9250 | 4.018 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 7900 | 3.432 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 7800 | 3.388 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2330 | 12900 | 5.351 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 22 | 2440 | 12400 | 5.309 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2440 | 12600 | 6.758 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2440 | 12600 | 6.758 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2440 | 12600 | 6.758 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 28 | 2500 | 4950 | 2.798 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 30 | 2440 | 12100 | 7.138 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 31 | 2440 | 6500 | 3.947 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 32 | 2400 | 7800 | 4.702 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 32 | 2500 | 7150 | 4.602 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 13000 | 11.403 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 2990 | 13200 | 11.463 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3040 | 6190 | 5.466 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 1070 | 3000 | 0.932 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 2050 | 7120 | 4.239 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 760 | 12580 | 2.777 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 13050 | 11.447 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 11300 | 9.912 | 舞钢 | 正火+回火2探 |  | 锅炉容器板 | 12MnNiVR | 37 | 3020 | 13300 | 11.666 | 舞钢 | 正火+回火2探 |
 本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司联系人:王乐    手机:13592193328 (河南舞钢)
 地址:河南舞钢市恒大华府
 希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
 感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
