1.1Cr5Mo简介 宁*伟*185*375*708*61 1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 1Cr5Mo 的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600摄氏度以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。但这类钢有较大的淬硬倾向,焊接性能较差。5-70MM厚,可定轧期货。1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 2.1Cr5Mo交货状态1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 一般以热处理规范状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 3.1Cr5Mo执行标准1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 1Cr5Mo标准:GB/T 1221-19921Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 4.1Cr5Mo力学性能1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥5901Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥390 伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥181Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 硬度 :退火,≤200HB 热处理规范及金相组织1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 热处理规范:1)淬火,900~950℃油冷;2)回火,600~700℃空冷。 金相组织:组织特征为马氏体型。1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 5.1Cr5Mo化学成份:1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 牌号 C:≤0.15 Si:≤0.50 Mn:≤0.60 Cr:4.00~6.00 Mo:0.45~0.60 Ni: ≤0.60Nb:---- P:≤0.030 S:≤0.020
6.1Cr5Mo特性及适用范围1Cr5Mo化学成分1Cr5Mo力学性能 1Cr5Mo耐热钢能抗石油裂化过程中产生的腐蚀,1Cr5Mo耐热钢用作再热蒸气管、石油裂解管、锅炉吊架、蒸气轮机气缸衬套、泵的零件、阀、活塞杆、高压加氢设备部件、紧固件等。 7.1Cr5Mo库存 | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 8 | 2090 | 8460 | 1.152 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2110 | 8430 | 2.297 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 26 | 2130 | 5120 | 2.269 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 30 | 2070 | 4530 | 2.245 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 5 | 2260 | 9040 | 0.842 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 5 | 2260 | 9040 | 0.842 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 5 | 2260 | 9040 | 0.842 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 8 | 2000 | 9000 | 1.173 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 8 | 2000 | 9000 | 1.173 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 8 | 2000 | 9000 | 1.173 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 8 | 2000 | 9000 | 1.173 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2300 | 10000 | 1.869 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2300 | 10000 | 1.869 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2300 | 10000 | 1.869 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2300 | 10000 | 1.869 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2300 | 10000 | 1.869 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 15 | 1870 | 8000 | 1.814 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 15 | 1870 | 10350 | 2.347 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 18 | 1860 | 6000 | 1.616 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 20 | 2350 | 12000 | 4.527 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 30 | 2300 | 11000 | 6.057 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 30 | 2300 | 10450 | 5.755 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 34 | 2280 | 6340 | 3.915 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 34 | 2200 | 10000 | 5.958 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 40 | 2520 | 12000 | 9.641 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 50 | 2270 | 8040 | 7.249 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 60 | 2030 | 12000 | 11.588 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 65 | 2340 | 11000 | 13.285 | 舞钢 | 正+回2级 | | 容器板 | 1Cr5Mo | 70 | 2350 | 11000 | 14.357 | 舞钢 | 正+回2级 |
