陆嘉18537598677 VIP会员
  • 粉丝0
  • 帖子162
A671 Gr CB65 CL32 焊管的牌号释义、材质性能、及对应母材板材ASTM A515 Grade 65
185.jpg 一、标准体系与 A671GrCB65CL32 牌号解析
1. 标准定义
ASTM A671/A671M《常温及低温用电熔填充金属焊接钢管》,专用于外径≥400mm(16in)、壁厚≥6.4mm大口径压力容器级直缝 EFW(电熔埋弧)焊管,适配常压至中高压、常温轻度低温工况;区别于中温 A672、高温 A673 焊管,A671 主打低温韧性可控的碳钢压力管线。
2. 分段牌号深度释义
A671 Gr CB65 CL32
  • A671:标准编号,低温电熔焊压力钢管
  • Gr=Grade(材质等级 CB65)
    • C:Carbon Steel 碳素钢基底
    • B:普通镇静碳钢(无细晶粒铝细化要求,区别 CC 系列细晶粒低温钢)
    • 65:强度等级,最小抗拉强度 65ksi(450MPa)
  • CL32=Class 32(质量热处理探伤等级)
    CL32 是 A671 标准中严苛全检测等级,硬性三要素:
    • 焊后整体正火 + 回火热处理,消除卷制、焊接残余应力;
    • 焊缝 100% RT 射线探伤(ASME Section V 标准);
    • 全管静水压试验,配套完整冲击、拉伸母材复验;
      适用工况下限 - 45℃,低于 CL42(-60℃)、高于基础 CL22(仅正火无回火)。
二、A671 Gr CB65 母材对应板材:ASTM A515 Gr.65(唯一匹配)
1. 标准官方对应关系
A671 Gr CB65 焊管必须采用 ASTM A515/A515M Grade 65 中温压力容器碳钢板卷制成型,无其他替代母材标准。
  • CB60 ↔ A515 Gr60
  • CB65 ↔ A515 Gr65
  • CB70 ↔ A515 Gr70
2. ASTM A515 Gr65 板材核心参数
  • 标准定位:中温压力容器用镇静碳素钢板,无强制细晶粒控制,主打 200~450℃中温高压设备、管道筒体;
  • 供货状态:热轧 / 正火均可,无需强制铝脱氧细化晶粒;
  • 适用场景:锅炉汽包、中温工艺管道、常温低压储罐筒体;
  • 性能同源:焊管成品拉伸、冲击、化学成分完全继承 A515 Gr65 板材指标。
3. 国标等效替代参考(国内项目替换选型)
无完全等同国标,近似对标:Q245R(GB/T 713 压力容器板),强度、碳锰成分接近,但低温冲击性能低于 A515 Gr65,低温工况不建议直接替换。
三、A671 Gr CB65 CL32 化学成分与力学性能
1. 化学成分(wt%)
元素含量范围控制目的
C≤0.28控制焊接冷裂纹,中温强度稳定
Mn0.60~1.00基础强化,提升基体塑性
Si0.15~0.40炼钢脱氧,提升抗拉强度
P≤0.035严控低温回火脆性
S≤0.030防止焊缝热裂纹
对比 CC65:CB65 锰含量更低,无最低酸溶铝要求,低温韧性弱于 CC65/A516 Gr65。
2. 力学性能(CL32 热处理状态标准最小值)
  • 抗拉强度 Rm:450 ~ 585 MPa(65~85ksi)
  • 屈服强度 Rp0.2:≥240 MPa(35ksi)
  • 50mm 标距断后伸长率:≥23%
  • 夏比 V 型冲击(CL32 要求):-45℃,3 支试样平均≥27J,单支最低 20J
  • 硬度:HB≤190,避免焊缝与母材硬度差超标
四、A671 Gr CB65 CL32 应用场景
1. 适用工况
  • 电厂锅炉中温水冷壁、蒸汽输送大口径管线;
  • 化工常温、中温精馏循环管道(介质温度 0~400℃);
  • 非低温油气输送干线、常温工业循环水高压管道;
  • 压力容器配套筒体接管、储罐大口径进出口接管。
全文总结
A671 Gr CB65 CL32 是 ASTM A671 体系下中温普通镇静碳钢大口径 EFW 压力焊管,配套唯一标准母材为ASTM A515 Grade 65 压力容器钢板,依靠 CL32 级正火回火热处理 + 100% 射线探伤实现可靠焊接性能,适用于≥-45℃中常温高压管线;区别于细晶粒低温 CC 系列焊管,材料成本更低、中温力学性能稳定,是锅炉、化工常温管道项目主流经济型大口径焊管牌号。
