陆嘉18537598677 VIP会员
  • 粉丝0
  • 帖子162
15CrMoR(H)钢板的化学成分、15CrMoR(H)钢板的力学性能、15CrMoR(H)钢板的应用场景
陆嘉18537598677 发表于 2026-7-3 08:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、牌号定义与执行标准
15CrMoR(H)是我国高温高压临氢工况专用铬钼合金压力容器钢板,核心执行标准为GB/T 35012-2018《临氢设备用铬钼合金钢钢板》,基材基础规范遵循GB/T 713.2承压钢板通用要求。该材质专为石油炼化、煤化工富氢腐蚀环境研发,是普通15CrMoR的高纯强化版本,行业统称临氢15CrMoR。
牌号拆解释义:15代表平均含碳量0.15%;CrMo为铬、钼合金核心元素;R代表压力容器专用;后缀(H)为临氢专属标识,代表钢材经过高纯精炼、抗氢改性处理,可长期耐受高压氢气与湿硫化氢介质腐蚀。
二、核心化学成分
15CrMoR(H)通过严控杂质元素,从源头规避氢致开裂与回火脆性,成分控制严于普通15CrMoR,质量分数指标如下:
碳0.12~0.18%、硅0.15~0.40%、锰0.40~0.70%、铬0.80~1.20%、钼0.45~0.60%;严控有害杂质:磷≤0.010%、硫≤0.007%,同时限制锑、锡、砷等残余微量元素,钢水经LF+VD双真空精炼,扩散氢含量极低。
元素作用:铬提升钢材高温抗氧化、抗硫化腐蚀能力;钼强化550℃以下高温抗蠕变性能,抑制氢原子侵入钢材基体。
三、关键力学与工艺性能
1、常温力学性能:抗拉强度450~590MPa,厚度≤60mm屈服强度≥295MPa,断后伸长率≥20%,-20℃V型缺口冲击功≥34J,满足设备低温启停抗脆断要求。
2、临氢专属性能:强制要求高温拉伸试验(300℃/400℃/500℃)、大小规格模拟焊后热处理力学复检;成品硬度严格控制≤HB179,杜绝回火脆性风险;可定制NACE标准HIC、SSCC抗应力腐蚀试验。
3、工艺特性:冷热成型性能良好,可卷制封头、折弯成型;焊接性中等,相比碳钢容器板裂纹风险更高,需严格管控焊接工艺参数。
四、交货状态与探伤要求
1、热处理状态:法定强制正火+高温回火,加热区间900~940℃正火、≥650℃回火,成品组织为均匀回火索氏体,细化晶粒消除轧制内应力,禁止热轧状态交货。
2、无损检测:执行NB/T47013.3标准,全板逐张超声波Ⅰ级探伤,厚壁设备可追加磁粉表面探伤排查微裂纹;区别于普通15CrMoR抽检、Ⅱ级探伤的宽松要求。
五、15CrMoR(H)与普通15CrMoR核心区别
  • 纯净度:15CrMoR(H)硫磷杂质限值更低,残余有害元素严格管控,普通15CrMoR杂质要求宽松;
  • 检测标准:H级强制高温拉伸、模拟焊后复检、逐张Ⅰ级UT,普通版本无强制高温试验,可抽检Ⅱ级探伤;
  • 工况权限:仅15CrMoR(H)可用于高温高压临氢、湿硫化氢腐蚀设备,普通15CrMoR仅限无氢中温常规压力容器;
  • 安全余量:H级抗氢致开裂、抗回火脆性性能大幅优于普通版本,适配炼化长周期运行需求。
六、应用场景
该材质是加氢类核心设备指定用材,主要应用于石油炼化加氢反应器、高压临氢球罐、重整加热炉壳体;煤化工合成氨变换炉、煤制油高压反应设备;电力行业高温汽包、过热器集箱;新能源高压氢气储运缓冲罐、临氢管壳式换热器等工况。
