  • 帖子1146
13CrMo4-5应用领域13CrMo4-5介绍13CrMo4-5价格13CrMo4-5与15CrMoR区别13CrMo4-5是什么
王乐13592193328 发表于 2026-7-2 08:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
13CrMo4-5欧标铬钼耐热钢板完全技术指南:性能参数、焊接工艺与工程应用解析
13CrMo4-5在全球高温承压设备领域的核心地位
在石油精炼、煤化工、火力发电等对材料高温性能有着严苛要求的工业领域,13CrMo4-5作为EN 10028-2标准体系下的铬钼系耐热钢板,凭借其450-600MPa的抗拉强度、300MPa级屈服强度以及在500℃下164MPa的高温屈服强度,成为全球范围内锅炉汽包、加氢反应器、高温换热器等核心设备的主流选材。
13CrMo4-5这一牌号的命名遵循欧洲标准EN 10028-2的规范体系,其中“13”代表平均碳含量约0.13%,“CrMo”标示铬和钼为主要合金元素,“4-5”是特定编码,反映其Cr含量为0.70%-1.15%、Mo含量为0.40%-0.60%的成分特征。该材料对应国内GB/T 713中的15CrMoR牌号,在美标中对应SA387M Gr12,这种跨标准一致性使其成为国际工程中应用最为广泛的铬钼钢之一。
一、13CrMo4-5的牌号含义与执行标准
1.1 牌号逐字符解析
13:代表钢中名义碳质量分数约为0.13%,标准控制范围为0.08%~0.18%。碳是保证强度的基础元素,控制在适中水平既保证马氏体/贝氏体转变所需的淬透性,又为焊接性能保留合理余量。
CrMo:标示铬和钼为关键合金元素,二者协同作用是获得优异高温性能的核心。
4-5:采用欧洲标准特有的编码方式,表示铬含量0.70%~1.15%、钼含量0.40%~0.60%。
1.2 执行标准体系
13CrMo4-5钢板主要遵循以下标准规范:
EN 10028-2:2017:《压力用途用钢板 第2部分:规定高温性能的非合金钢和合金钢》,是该钢板的核心产品标准,也是欧盟压力设备指令(PED)的协调标准。
交货状态:钢板通常以正火+回火(N+T)状态交货,这是获得稳定组织和目标性能的关键。厚度较大时也可采用调质(Q+T)状态。
厚度范围:常规厚度3mm~250mm,常用厚度6-150mm。
1.3 国产化最新进展
2025年12月,由中国石油和石油化工设备工业协会牵头的《高温急冷换热器用无缝合金钢管》团体标准研讨会召开,拟定国产牌号13CrMo4-5E,标志着该材料国产化进入标准化阶段。2024年底,首台完全国产化裂解气急冷换热器成功运抵独山子石化塔里木二期120万吨/年乙烯项目现场,内换热管13CrMo4-5材质实现国产化,打破了乙烯装置核心部件长期依赖进口的局面。
二、化学成分与合金设计原理
2.1 标准化学成分范围
13CrMo4-5采用“铬钼合金化”的成分设计思路,根据EN 10028-2标准,化学成分(熔炼分析)要求如下:
碳(C) :0.08%~0.18%。碳是保证强度的基础元素,控制在较低水平有利于焊接性能和韧性的改善。
硅(Si) :≤0.35%。硅在炼钢过程中起脱氧作用,同时通过固溶强化提供一定的强度贡献。
锰(Mn) :0.40%~1.00%。锰是重要的固溶强化元素,能提高钢的强度和淬透性。
磷(P) :≤0.025%。磷是有害杂质,容易引起晶界脆化和回火脆性,必须严格控制。
硫(S) :≤0.010%。硫与锰形成夹杂物会损害钢板的冲击韧性和焊接性能,严格限制是保证焊接性的关键。
铬(Cr) :0.70%~1.15%。铬是该钢种的核心合金元素,其作用是提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性能,在高温下形成致密的Cr₂O₃氧化膜。
钼(Mo) :0.40%~0.60%。钼是另一核心合金元素,通过固溶强化和碳化物析出强化,显著提高钢的热强性和抗蠕变能力。
氮(N) :≤0.012%。氮含量过高会导致应变时效脆化。
2.2 合金设计理念
13CrMo4-5的合金化体系体现了“铬钼联合、协同增效”的经典耐热钢设计思路:钼能显著提高钢的再结晶温度,推迟碳化物的聚集和球化过程,在450℃~550℃温度范围内强化效果尤为显著;铬在高温下形成致密的Cr₂O₃氧化膜,对基体金属形成有效保护,二者共同确保材料在长期高温服役过程中的组织稳定性。
2.3 碳当量与焊接性评估
该钢种是“有条件可焊的”(conditionally weldable),采用匹配焊材并严格执行预热和焊后热处理(PWHT)工艺可获得优良焊接接头。其焊接性评价需综合考虑碳当量和Pcm值。
三、力学性能与工艺特性
3.1 室温拉伸性能
13CrMo4-5钢板依据EN 10028-2标准,力学性能要求如下:
屈服强度ReH:厚度≤16mm时≥300MPa,厚度16-60mm时≥290MPa。当屈服现象不明显时,可采用规定塑性延伸强度Rp0.2。
抗拉强度Rm:450-600MPa(厚度≤25mm时)。
断后伸长率A:≥19%。
3.2 高温屈服强度——核心优势
13CrMo4-5的核心价值体现在高温下的力学性能保持能力,根据Salzgitter公司技术数据:
50℃:厚度≤16mm时≥294MPa,>16mm时≥285MPa
100℃:≥285MPa / ≥275MPa
200℃:≥252MPa / ≥243MPa
300℃:≥216MPa / ≥209MPa
350℃:≥200MPa / ≥194MPa
400℃:≥186MPa / ≥180MPa
450℃:≥175MPa / ≥169MPa
500℃:≥164MPa / ≥159MPa
即使在500℃高温下,13CrMo4-5仍能保持约160MPa的屈服强度,这是其能够广泛应用于工作温度不超过570℃的承压设备的根本原因。
3.3 冲击韧性
13CrMo4-5具备优良的冲击韧性储备:
+20℃:夏比V型冲击功≥31J
0℃:可协议约定
-20℃:可协议约定
冲击试验按横向取样,三个试样平均值应符合要求,单个值允许低于规定值不超过30%。
四、热处理工艺规范
4.1 正火+回火工艺(N+T)
13CrMo4-5钢板的标准交货状态为正火+回火,这是获得稳定组织和目标性能的关键工序:
正火工艺:正火温度通常为890℃~950℃,保温时间按板厚计算,确保全截面温度均匀。正火处理能够均匀化组织、细化晶粒、消除轧制应力。
回火工艺:回火温度为630℃~730℃,回火保温后空冷至室温,进一步消除内应力,改善韧性储备。
4.2 厚度与交货状态关系
13CrMo4-5的交货状态与厚度密切相关:
厚度≤150mm:以正火+回火状态交货
厚度150-250mm:以调质(Q+T)状态交货
五、焊接工艺要点
5.1 焊接性分析
13CrMo4-5属于铬钼耐热钢,焊接性为“有条件可焊”。主要风险包括:由于Cr、Mo元素的加入,提高过冷奥氏体的稳定性,焊接冷却速度大时容易形成淬硬组织;焊接接头的应力状态复杂,加之淬硬组织对氢十分敏感,容易产生冷裂纹。
预热温度:一般建议150-200℃。在紧急修复焊接无法进行PWHT时,需通过分析计算优化焊接参数。
5.2 焊接材料选择
根据匹配原则,13CrMo4-5的焊接材料选择方案如下:
TIG焊(GTAW) :选用TG 211焊丝,匹配母材成分(Cr约1.20%、Mo约0.50%),适用于根焊和盖面焊,工作温度可达570℃。
药芯焊丝气保焊(FCAW) :选用FCW 211A,熔敷金属Cr约1.20%、Mo约0.50%,适合焊接铬钼钢。
焊后热处理(PWHT) :通常需执行PWHT以消除残余应力。对于TIG焊接头,推荐680℃×1h;对于药芯焊丝焊接头,推荐730℃×2h或675℃×1h。
六、典型工程应用领域
13CrMo4-5广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业:
石油化工设备:加氢反应器、高温换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐等。
电站锅炉:锅炉汽包、过热器集箱、蒸汽导管等高温承压部件。
乙烯裂解装置:高温急冷换热器内换热管。2024年,首台完全国产化裂解气急冷换热器成功交付,其内换热管13CrMo4-5材质实现国产化。
核能装备:核反应堆压力壳等核岛关键设备。
水利水电:水电站高压水管、水轮机蜗壳等。
七、质量检验与控制要求
7.1 化学成分检验
每批13CrMo4-5钢板应按炉号进行熔炼分析,分析方法可采用直读光谱法。C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo等关键元素的含量应在质保书中明确体现。铝含量应测定并在质保书中注明。
7.2 力学性能检验
拉伸试验:取样方向为横向,测试屈服强度(≥300MPa)、抗拉强度(450-600MPa)和断后伸长率(≥19%)。
冲击试验:取样方向为横向,试验温度通常为+20℃,冲击功≥31J。0℃或-20℃冲击可按协议执行。
7.3 模拟焊后热处理验证
对于压力容器制造,应在技术协议中明确模拟焊后热处理制度,并验证该工艺后的材料性能是否符合标准要求。
八、采购与验收注意事项
为保证13CrMo4-5钢板质量满足工程要求,建议采购方在技术协议中明确以下要点:
牌号与标准:明确指定13CrMo4-5,注明执行标准EN 10028-2:2017。国内替代可参照15CrMoR或即将出台的13CrMo4-5E国产牌号。
交货状态:明确正火+回火或调质状态交货。厚度≤150mm通常为正火+回火。
厚度规格与公差:明确公称厚度、宽度、长度及允许偏差范围,厚度偏差按EN 10029 B级执行。
化学成分要求:明确Cr 0.70-1.15%、Mo 0.40-0.60%的关键控制要求。
力学性能要求:明确屈服≥300MPa、抗拉450-600MPa、+20℃冲击功≥31J的验收标准。如需高温性能,应注明试验温度。
模拟焊后热处理:如需模拟PWHT状态供货,应在协议中规定热处理制度。
焊接工艺评定:建议明确焊材匹配要求(如TG 211或FCW 211A)和PWHT工艺。
质保书要求:要求供方提供符合EN 10204标准的质保书,包含炉批号、化学成分、力学性能及热处理记录的完整信息。
结语
13CrMo4-5作为EN 10028-2标准体系下的铬钼系耐热钢板,以“铬钼联合、协同增效”的精密成分设计和“正火+回火”的热处理工艺,实现了抗拉强度450-600MPa、屈服强度300MPa与500℃下164MPa高温屈服强度的优异性能匹配,成为石油化工、电站锅炉、核能装备等领域高温承压设备的国际通用选材。
该钢种在全球主要工业标准中均有对应牌号(国内15CrMoR、美标SA387MGr12),这种跨标准一致性使其在跨国工程中具有广泛的通用性。其适用温度范围覆盖-20℃~570℃,在500-550℃区间表现出优异的持久强度。焊接工艺需严格执行预热(150-200℃)和PWHT,选用匹配的Cr-Mo焊材(TG 211或FCW 211A)。
2024-2025年,首台完全国产化裂解气急冷换热器成功交付,13CrMo4-5材质实现国产化,国产牌号13CrMo4-5E团体标准制定工作加快推进,标志着我国在高温合金材料领域已具备自主可控能力。随着全球能源装备向高效化方向发展和我国高端装备制造能力的持续提升,13CrMo4-5作为铬钼系耐热钢的经典代表,将在加氢装置、超临界机组、乙烯裂解等国家重大工程中持续发挥关键作用。
