陆嘉18537598677 VIP会员
  • 粉丝0
  • 帖子162
Q345R (R-HIC) 钢板牌号标准、化学成分、抗 HIC/SSCC 性能及应用场景
陆嘉18537598677 发表于 2026-7-2 08:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
185.jpg 一、牌号释义与执行标准
1. 牌号拆解
  • Q:屈服强度;345:最小屈服强度 345MPa;R:压力容器专用钢
  • R-HIC:同时满足HIC 氢致开裂试验 + SSCC 硫化物应力腐蚀试验双项检测;仅标注 HIC 只做氢致开裂,R-HIC 工况耐受等级更高,是高含硫高压设备指定材质
2. 现行执行标准
  • 基础板材国标:GB/T 713.2-2023(锅炉压力容器钢板,替代旧版 GB713-2008)
  • 抗腐蚀检测标准:HIC 试验 GB/T 8650 / NACE TM0284;SSCC 试验 GB/T 4157 / NACE TM0177
  • 供货检验附加:100% UT 超声波探伤、晶粒度、Z 向性能可按需协议约定
  • 冶炼工艺要求:电炉 + LF 炉外精炼 + 钙处理,本质细晶粒钢,晶粒度≥5 级
3. 供货规格与交货状态
常规厚度 8~150mm,特厚板可定制至 200mm;主流交货状态正火 N,厚板可正火回火,极少热轧交货,保证组织均匀、抗氢稳定性。
二、严控型化学成分(质量分数 %)
为抑制氢鼓包、层状裂纹,对有害杂质执行超严限值,区别普通 Q345R:
  • C≤0.20:低碳设计降低焊接冷裂纹与氢脆敏感性
  • Si:0.20~0.60;Mn:1.20~1.60:基体强化,平衡强韧性
  • 核心控杂(熔炼分析):P≤0.015,S≤0.003;成品 S≤0.004
  • Alt≥0.020:脱氧细化晶粒;微量 Ca(0.0015~0.0030)改性硫化物夹杂,阻断氢扩散通道
  • Cu、Cr、Ni、Mo 残余元素均设上限,避免加剧硫化物腐蚀
三、基础力学性能(室温,板厚≤16mm 基准)
  • 屈服 ReL≥345MPa;抗拉 Rm 510~640MPa;断后伸长率 A≥21%
  • 0℃横向冲击功 KV2≥41J,低温韧性富余,可适配 - 20℃低温开工工况
  • 厚度衰减规律:16~36mm 屈服≥335MPa;36~60mm≥325MPa;60~100mm≥315MPa
  • 弯曲试验合格,无分层、微裂纹;布氏硬度≤180HB,便于卷制、成型加工
抗腐蚀判定指标(R-HIC 核心门槛)
HIC 试验浸泡 96h,三项裂纹指标:CLR≤10%、CTR≤3%、CSR≤2%;同步通过四点弯曲 SSCC 无应力腐蚀开裂,满足湿 H₂S 高压长期服役要求。
四、材料核心特性
突出优势
  • 双抗腐蚀性能:同时抵御氢致分层开裂、硫化物应力脆断,解决石化酸性介质设备爆炸隐患
  • 纯净度高:超低硫 + 钙处理,将长条硫化物夹杂转化为球状,大幅减少氢聚集裂纹源
  • 综合工艺性均衡:焊接、冷热卷制、切割性能优于同类抗氢容器钢,无需复杂预热(厚板≥50mm 预热 80~120℃即可)
  • 中低温稳定:适用 - 20~350℃工况,常规加氢、脱硫装置温度区间完全覆盖
五、加工与焊接实操要点
  • 切割:等离子 / 水刀优先,火焰切割后打磨去除边缘淬硬层,避免边缘氢脆开裂
  • 焊接:选用低氢型容器焊材;板厚<30mm 可不预热;厚板预热 80~120℃,层间温度控制 150℃以内;焊后可 200~300℃低温消氢处理
  • 成型:冷卷、热卷均可,热成型温度区间 900~1050℃,终轧温度不低于 800℃
六、典型应用场景
  • 石油炼化装置
    加氢反应器、循环氢脱硫塔、酸性水储罐、原油分馏塔、胺液再生设备、高压油气分离器
  • 天然气开采净化
    含硫天然气集输缓冲罐、脱硫洗涤塔、井下地面高压容器
  • 煤化工 / 煤制氢
    煤气化水冷壁、酸性气储罐、煤液化临氢反应壳体
  • 其他化工承压设备
    长期接触湿硫化氢、氢气共存介质的换热器、缓冲罐、反应釜
