  • 帖子460
09MnNiDR低温容器板-70℃低温板09MnNiDR储罐专用板现货切割
王笛13783759908 发表于 2026-7-1 17:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、产品概述(牌号释义+执行标准)
09MnNiDR是国标专用低温压力容器钢板,执行标准:GB/T 3531-2014、GB/T 713.3-2023
牌号含义:09代表平均含碳量0.09%级、Mn/Ni为核心合金元素、D代表低温、R代表压力容器专用。该钢种杂质极低、焊接性能优异、-70℃超低温冲击韧性极佳,是国内深冷工况压力容器首选主材,广泛替代传统低温板材,适用于各类低温承压设备制造。
三、力学性能(国标正品保证)09MnNiDR最大优势:常温强度稳定、超低温不脆断、塑性好、抗疲劳,完全满足低温压力容器安全设计规范。
[td]
性能项目
国标参数
抗拉强度
430~570MPa
屈服强度
≥295MPa
断后伸长率
≥21%
低温冲击温度
-70℃(核心优势)
冲击功KV2
≥34J
四、产品核心优势
  • 超强低温韧性:专属镍合金配比,-70℃深冷环境性能稳定,杜绝低温脆裂,适配极寒、深冷工况;
  • 焊接性能极佳:低碳低硫磷设计,裂纹敏感性低,容器成型、现场焊接返修率低;
  • 材质纯净稳定:晶粒均匀、内应力小,折弯、卷圆、成型性能优良,适合压力容器深加工;
  • 国标合规通用:国内低温压力容器指定用材,图纸、监检、验收全程通用,无材质争议。
五、主要用途09MnNiDR为-70℃级低温承压专用钢板,是空分、液化、煤化工、新能源低温设备核心主材:
  • 能源低温设备:LNG低温储罐、液化天然气辅助承压设备、液氮液氧储罐、低温储槽;
  • 空分行业:空气分离装置、低温精馏塔、低温换热器、空分压力容器;
  • 石化煤化工:低温反应釜、深冷分离设备、低温油气储罐、低温换热压力容器;
  • 通用低温工程:极寒地区压力容器、低温缓冲罐、低温过滤、分离承压设备。
