  • 帖子941
​​10CrMoAL​​现货切割 ​​10CrMoAL​​介绍 ​​10CrMoAL价格 ​​10CrMoAL应用
10CrMoAL是一种专门针对耐腐蚀环境,特别是​​耐水介质腐蚀​​的用钢板。10CrMoAL核心摘要​​10CrMoAL​​是一种​​耐硫酸露点腐蚀用钢板​​,其主要特性是能够抵抗含硫烟气冷凝液(即硫酸露点腐蚀)和海水、河水等介质的腐蚀。 2025.3.7.jpg 牌号中的“AL”代表添加了合金元素​​铝(Al)​​,铝与铬(Cr)、钼(Mo)共同作用,能在钢板表面形成致密的保护性氧化膜,从而显著提高耐腐蚀性能。它常用于处于苛刻腐蚀环境下的设备。
10CrMoAL标准与牌号信息
  • ​​执行标准​​:主要参考 ​​GB/T 150.2-2011《压力容器 第2部分:材料》​​ 及其引用的技术条件。它也可能出现在一些行业标准中。
  • ​​牌号含义​​:
    • ​​10​​: 平均碳(C)含量约为0.10%(万分之十)。
    • ​​Cr​​: 含有金属铬。
    • ​​Mo​​: 含有金属钼。
    • ​​AL​​: 含有金属铝。
10CrMoAL化学成分
典型的化学成分要求(质量分数,%):
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P) ≤
硫 (S) ≤
铬 (Cr)
钼 (Mo)
铝 (Al)
​​含量​​
0.07 ~ 0.12
0.20 ~ 0.50
0.35 ~ 0.65
0.030
0.030
0.70 ~ 1.10
0.20 ~ 0.35
0.40 ~ 0.80
​​注​​: 铝(Al)的含量是保证其耐腐蚀性能的关键。
10CrMoAL力学性能
钢板通常以​​正火​​或​​回火​​状态交货。
交货状态
屈服强度 ReL (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
​​10CrMoAL​​
正火/回火
​​295​​
440 ~ 590
​​19​​
​​注​​: 具体的冲击功要求需根据设计标准和厚度确定。
10CrMoAL主要特点与耐腐蚀机理
  • ​​优异的耐硫酸露点腐蚀性能​​:这是其最核心的特点。在锅炉或焚烧炉的尾部,当烟气温度低于硫酸露点时,会凝结出稀硫酸,对设备造成严重腐蚀。10CrMoAL中的Cr、Mo、Al元素能形成稳定、致密的腐蚀产物膜,有效阻挡腐蚀的进一步进行。
  • ​​良好的耐水腐蚀性能​​:对海水、河水等氯化物环境也有较好的抵抗能力。
  • ​​综合力学性能良好​​:强度高于Q235系列钢,能满足压力容器的强度设计要求。.
  • ​​焊接性需特别注意​​:由于含有铝(Al)元素,焊接时有一定的淬硬倾向和再热裂纹敏感性,需要制定严格的焊接工艺。
10CrMoAL主要应用领域
10CrMoAL专门用于解决特定腐蚀问题,主要应用在:
  • ​​锅炉行业​​:​​空气预热器​​的换热管和壳体、省煤器等易发生硫酸露点腐蚀的部位。
  • ​​环保行业​​:​​垃圾焚烧炉​​、燃煤锅炉的烟气处理系统(如脱硫塔、烟道)。
  • ​​海洋工程与船舶​​:用于制造接触海水的冷却器、冷凝器。
  • ​​石油化工​​:用于工艺介质为含硫含氯废水的换热设备和储罐。
10CrMoAL注意事项(非常重要)
  • ​​焊接工艺评定(WPS)​​:这是使用10CrMoAL的​​关键环节​​。必须采用低氢型焊接材料(如J507MoNb),进行严格的焊前预热(~150°C)和焊后热处理(~625°C退火),以消除焊接应力,防止冷裂纹和再热裂纹的产生。
  • ​​应用范围限制​​:它主要针对还原性酸腐蚀(如稀硫酸)和氯离子腐蚀。对于强氧化性介质(如浓硝酸)或高温高压氢气环境,其耐腐蚀性能不佳,需选用其他材料(如奥氏体不锈钢或铬钼钢)。
  • ​​材料复验​​:采购和投入使用前,必须对化学成分(特别是Al含量)和力学性能进行复验。
  • ​​设计与制造标准​​:必须严格遵守压力容器相关规范(如GB/T 150, GB/T 151),确保安全。
10CrMoAL总结
10CrMoAL是一种​​专用型​​的耐腐蚀钢板,通过独特的Cr-Mo-Al合金系,解决了烟气硫酸露点腐蚀等工业难题。它的价值不在于通用性,而在于其​​针对特定腐蚀环境的高效性​​。正确使用该材料的关键在于深刻理解其耐蚀机理,并严格执行与之匹配的焊接和制造工艺。
