  • 帖子941
S690Q是什么材质 S690Q与Q690D区别 S690Q价格 S690Q介绍
S690Q钢材信息汇总​​​​
S690Q牌号解读 (EN 10025-6 标准)
  • ​​S​​: 代表“结构钢”。
  • ​​690​​: 表示钢材的​​最小屈服强度为 690 MPa​​(对于厚度 ≤ 16mm 的板材)。
  • ​​Q​​: 代表钢材是经过​​调质处理​​的。
    • ​​Q​​: 淬火
    • ​​Q​​: 回火
  • ​​附加要求​​: 该标准下,牌号还可包含后缀字母,如 ​​S690QL​​、​​S690QL1​​。其中 ​​L​​ 代表“低温冲击”,​​L1​​ 代表更严格的冲击功要求。通常所说的 S690Q 即指满足至少 S690QL 的要求。
​​简单来说:S690Q 是一种欧洲标准下的、最小屈服强度为690MPa级、通过淬火+回火(调质)处理以获得高强度和高韧性的高强度结构钢。​​​​
S690Q执行标准
S690Q 主要执行欧洲标准:​​EN 10025-6: 2019​​《热轧结构钢产品 第6部分:高屈服强度调质结构钢的交付条件》。​​
S690Q化学成分(EN 10025-6 规定值,%)​标准对化学成分有规定,但更侧重于通过规定​​碳当量(CEV)​​ 和​​焊接碳当量(Pcm)​​ 来保证钢材的焊接性能。
C(碳) ≤
Si(硅) ≤
Mn(锰) ≤
P(磷) ≤
S(硫) ≤
其他
​​规定值​​
0.20
0.80
1.70
0.020
0.010
Nb, V, Ti 等
​​关键指标​​:
  • ​​碳当量 CEV (IIW) ≤ 0.54​​ (取决于厚度和强度级别)
  • ​​焊接碳当量 Pcm ≤ 0.29​​ (取决于厚度和强度级别)
​​S690Q力学性能(EN 10025-6 规定值)力学性能随产品厚度变化,以下为部分厚度范围的示例:
板材厚度 (t) mm
屈服强度 Rp0.2 (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
​​冲击试验(V型缺口)​​
​​t ≤ 16​​
690
770 - 940
​​温度:-40°C​​
​​16 < t ≤ 30​​
670
770 - 940
​​冲击功 KV2 ≥ 40J​​ (对于QL级)
​​30 < t ≤ 40​​
650
740 - 910
​​40 < t ≤ 63​​
630
720 - 890
​​63 < t ≤ 80​​
610
700 - 870
​​80 < t ≤ 100​​
590
680 - 850
13
​​100 < t ≤ 150​​
570
660 - 830
13
​​注​​:S690Q 通常要求 ​​-40°C​​ 的低温冲击韧性,优于国标 Q690D 的 -20°C 要求。
S690Q主要特性与优点
  • ​​极高的强度​​: 690MPa 级的屈服强度使其能显著减轻结构重量,实现轻量化设计,经济效益高。
  • ​​优异的低温韧性​​: 标准要求至少满足 -40°C 的冲击功,使其能应用于严寒地区的户外设备。
  • ​​良好的焊接性​​: 通过严格控制碳当量(CEV, Pcm),其焊接性能相对于其强度级别来说较为优良,降低了焊接裂纹的敏感性。
  • ​​优良的综合性能​​: 调质处理(淬火+回火)使其获得回火索氏体组织,强度和韧性得到最佳配合。
​​S690Q应用领域
S690Q 广泛应用于对重量敏感、需要高强度和良好韧性的重型装备和工程结构。
  • ​​工程机械​​: 挖掘机、起重机、混凝土泵车、矿用自卸车车架、臂架等核心受力结构件。
  • ​​移动式起重机​​: 吊臂的主要材料
  • ​​采矿设备​​: 液压支架、掘进机等
  • ​​海洋平台与船舶​​: 如平台的上部模块、特种船舶的船体结构。
  • ​​高性能设备​​: 如高空作业平台、消防车云梯等。
​​S690Q注意事项与选材建议
  • ​​与国标Q690D的区别​​:
    • ​​冲击温度​​: S690Q 通常要求 -40°C 冲击,而 Q690D 要求 -20°C。
    • ​​硫磷控制​​: 欧标对硫、磷等有害元素的控制通常更为严格。
    • ​​标准体系​​: 属于不同的标准体系,具体指标有差异。
  • ​​焊接工艺​​: 焊接时必须使用​​低氢或超低氢焊接材料​​,并严格执行​​预热​​和​​控制层间温度​​。对于厚板,​​焊后消氢处理(Dehydrogenation Treatment)​​ 或​​消除应力退火(PWHT)​​ 通常是必需的。
  • ​​加工与切割​​: 由于其高强度,冷加工(如弯曲)需要更大的功率,并需注意回弹。等离子切割、激光切割是常用的下料方式。
  • ​​订货明确​​: 订货时应明确标准号(EN 10025-6)、牌号等级(如 S690QL)、尺寸公差、及任何附加检验要求(如更高级别的超声波检测)。
​S690Q信息对比表:S690Q 与 其他高强度钢​
特性
​​S690Q (欧标)​​
​​Q690D (国标)​​
​​Q355NF (国标)​​
​​SA387GR12CL2 (美标)​​
​​标准​​
EN 10025-6
GB/T 1591/16270
GB/T 1591
ASTM A387/ASME SA-387
​​屈服强度 (MPa)​​
≥ 690 (t≤16mm)
≥ 690 (t≤16mm)
≥ 355
≥ 275
​​交货状态​​
​​调质 (Q+T)​​
​​调质 (Q+T)​​
​​正火 (N)​​
​​正火+回火 (N+T)​​
​​主要特点​​
高强度,​​-40℃​​ 高韧性,严格CEV控制
高强度,​​-20℃​​ 韧性
正火,​​-40℃​​ 低温韧性
铬钼合金,抗氢腐蚀,中高温强度
​​主要用途​​
高端工程机械、移动起重机、矿山设备
重型机械、矿山装备、结构件
桥梁、船舶、低温结构
加氢反应器、高温压力容器
​​总结​​:S690Q 是欧洲标准体系下的顶级高强度调质钢之一,以其极高的强度、卓越的低温韧性(-40°C)和为保证焊接性而设的严格化学成分控制,成为对性能要求最苛刻的重型机械和设备的首选材料之一。
