  • 帖子5223
CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板深度解析CCS/5Ni (X12Ni5) 低温领域核心材料的成分CCS/5Ni (X12
在 LNG(液化天然气)、乙烯裂解、低温储罐等低温工业场景中,设备需长期承受 - 40℃至 - 196℃的极端低温环境,对钢材的低温韧性、强度及稳定性提出严苛要求。CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板作为典型的低温压力容器用镍合金结构钢,凭借精准的镍元素配比与调质工艺,实现了低温韧性与力学强度的完美平衡,成为全球低温工业领域的核心选材之一。本文将从标准定位、化学成分、力学性能到实际应用进行系统拆解,为低温设备制造与选型提供专业参考。
一、CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板的核心定位与执行标准CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板是专为低温工况设计的低合金高强度钢,“5Ni” 代表其镍含量约为 5%,是实现低温韧性的核心元素;“CCS” 指该钢种可通过中国船级社(China Classification Society)认证,适用于船舶及海洋工程低温设备;“X12Ni5” 则是其对应的欧洲标准(EN 10028-4)牌号,两者在化学成分与力学性能上高度等效。
其生产与质量控制严格遵循多项国际及国内标准,核心执行标准如下:
  • 国内标准:GB/T 19189-2011《压力容器用调质高强度钢板》,明确规定 5Ni 钢的成分、力学性能及检验要求;
  • 欧洲标准:EN 10028-4:2009《压力容器用钢板 第 4 部分:低温用镍合金钢板》,对应牌号 X12Ni5;
  • 船级社标准:CCS《材料与焊接规范》2020 版,针对海洋工程低温设备用钢的附加要求(如无损检测、低温冲击验证)。
该钢种无直接对应的美国 ASTM 牌号,性能接近 ASTM A553 Type I(9Ni 钢)的简化版,但在中低温(-101℃至 - 162℃)场景中性价比更优。
二、化学成分:低温韧性的 “配方密码”CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板的低温性能核心源于镍元素的精准调控,同时通过控制碳、磷、硫等元素含量,平衡焊接性与力学强度。根据 GB/T 19189-2011 与 EN 10028-4 标准,其化学成分要求如下(质量分数):
含量范围(GB/T 19189)
含量范围(EN 10028-4/X12Ni5)
核心作用
碳(C)
≤0.15%
≤0.15%
严格控碳以降低低温脆性,同时保证焊接接头韧性,避免碳化物析出
硅(Si)
0.15%-0.50%
0.10%-0.50%
提升钢的脱氧效果与强度,不影响低温韧性
锰(Mn)
0.30%-0.80%
0.30%-0.80%
细化晶粒,辅助提升强度,与镍协同优化低温性能
镍(Ni)
4.50%-5.50%
4.50%-5.50%
核心元素,降低钢的脆性转变温度,确保 - 101℃以下仍具备高韧性
磷(P)
≤0.020%
≤0.020%
严格限制有害元素,避免低温下产生 “磷脆”,影响冲击性能
硫(S)
≤0.010%
≤0.010%
减少硫化物夹杂,降低应力腐蚀风险,保证材料均匀性
铬(Cr)
≤0.30%
≤0.30%
微量添加以提升耐蚀性,不影响低温韧性
钼(Mo)
≤0.10%
≤0.10%
控制残余含量,避免过量导致韧性下降
生产中需额外控制砷(As)、锡(Sn)等残余元素含量(≤0.02%),防止其破坏低温下的晶界稳定性。
三、力学性能:低温下的 “强度与韧性双优”CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板均以调质状态(淬火 + 回火) 交货,通过 “900-950℃淬火 + 600-650℃回火” 的工艺,实现晶粒细化与组织均匀,确保低温下的力学性能稳定。不同厚度规格(6-100mm)的力学性能指标如下(以 GB/T 19189-2011 为基准):
力学性能指标
要求标准(厚度≤50mm)
要求标准(厚度 50-100mm)
核心意义
屈服强度(σₛ)
≥450MPa
≥430MPa
保证低温设备在承压状态下的结构稳定性,避免塑性变形
抗拉强度(σᵦ)
570-720MPa
550-700MPa
提供足够的抗拉伸能力,适应设备制造中的卷制、冲压等加工
伸长率(δ₅)
≥20%
≥18%
确保材料具备良好的成形性,避免加工过程中开裂
低温冲击功(Aₖᵥ)
-101℃时≥47J
-101℃时≥40J
核心指标,保证极端低温下材料不发生脆性断裂,部分高端场景要求 - 162℃时≥34J
布氏硬度(HB)
≤220
≤220
便于后续机械加工(如钻孔、切削),同时避免硬度过高导致韧性下降
注:厚度超过 100mm 的钢板需进行逐张力学性能检测,且低温冲击功允许适当下调(需双方协商并符合设计规范)。
四、核心特性:为何适配低温工业场景?1. 卓越的低温韧性,突破 “脆性临界点”镍元素能显著降低钢的 “脆性转变温度(DBTT)”,CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板的 DBTT 可低至 - 170℃以下,即使在 LNG 储存的 - 162℃极端低温下,仍能保持良好的塑性与冲击韧性。实际测试数据显示,其 - 162℃冲击功普遍可达 60-80J,远超标准要求的 34J,大幅降低设备低温断裂风险。
2. 优异的焊接性能,适配大型设备制造该钢种的碳当量(CEV)约为 0.35%-0.42%,焊接敏感性低。薄板(≤30mm)焊接前无需预热,厚板(>30mm)仅需预热至 100-150℃,即可避免冷裂纹产生。推荐使用低氢型焊条(如 E8018-GNi5)或焊丝(如 ER80S-Ni5),焊接接头的低温冲击功(-101℃)可保持在 40J 以上,与母材性能匹配度高,满足大型低温储罐、反应器的整体焊接需求。
3. 良好的抗疲劳与耐蚀性,延长设备寿命低温设备常面临温度波动(如 LNG 装卸时的 “冷热循环”),CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板的调质组织(回火索氏体)具备优异的抗疲劳性能,在 10⁷次循环下的疲劳强度约为 280MPa。同时,其表面可通过钝化处理提升耐大气腐蚀能力,在海洋环境(如 offshore LNG 装置)中服役时,腐蚀速率可控制在 0.05mm / 年以下。
五、应用场景:聚焦低温工业核心领域CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板的应用高度聚焦于 “-40℃至 - 196℃” 的低温工况,主要覆盖三大核心行业:
1. LNG 产业链(最核心应用场景)
  • 陆上 LNG 储罐:用于储罐内壁、底板及接管部位,承受 - 162℃的 LNG 储存温度;
  • LNG 运输船:通过 CCS 认证的 5Ni 钢,用于船用 LNG 舱的次屏障或支撑结构,抵抗海洋环境与低温的双重考验;
  • LNG 气化站:用于低温换热器、输送管道,确保气化过程中的材料稳定性。
2. 石化与化工行业
  • 乙烯裂解装置:用于乙烯储罐(乙烯沸点 - 103.7℃)、低温分离器,承受介质低温与工艺压力;
  • 液氮 / 液氧设备:用于空分设备中的低温储罐、管道,适配 - 196℃(液氮)、-183℃(液氧)的储存需求。
3. 能源与环保行业
  • 低温余热发电设备:用于低温工质(如丙烷、氨)的换热器,适应 - 40℃至 0℃的工况;
  • 深冷处理设备:用于金属材料深冷处理的容器、管道,保证低温下的结构强度。
选型建议:当工况温度低于 - 162℃(如液氦设备),需选用 9Ni 钢(如 ASTM A553 Type I);当温度在 - 40℃至 - 100℃,5Ni 钢性价比优于 9Ni 钢,是更优选择。
六、规格与交货状态CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板的规格覆盖工业常用范围,支持定制化生产:
  • 厚度:常规 6-100mm,特殊需求可定制 120-150mm 厚板(需额外进行探伤与性能验证);
  • 宽度:1500-3000mm(宽幅板可减少焊接接缝,提升设备密封性);
  • 长度:6000-18000mm,支持定尺切割(误差≤±5mm)。
交货状态需满足以下要求:
  • 热处理:100% 调质(淬火 + 回火),表面需进行喷丸或酸洗处理,去除氧化皮;
  • 检验报告:随货附带钢厂原始材质书(包含化学成分、力学性能、低温冲击数据),厚度>50mm 的钢板需提供 UT(超声波)探伤报告(合格等级≥GB/T 2970-2016 III 级);
  • 标识:钢板表面需喷印牌号、规格、炉号、CCS 认证标志(如需)等信息,便于追溯。
结语CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板通过 “5% 镍含量 + 调质工艺” 的核心设计,在低温韧性、焊接性能与成本之间实现了最优平衡,成为中低温(-40℃至 - 162℃)工业场景的 “标配材料”。无论是 LNG 产业链的储存与运输,还是石化行业的低温设备,精准选用该钢种并遵循标准规范,可大幅提升设备的安全性、稳定性与使用寿命。未来随着低温工业的发展,其在氢能(液氢储存 - 253℃,需特殊定制)、深冷环保等领域的应用将进一步拓展。
要不要我帮你整理一份CCS/5Ni (X12Ni5) 钢板规格与低温工况匹配表?表格会明确不同厚度、温度区间对应的性能参数及选型建议,方便你直接用于设备设计或采购参考。
