SA299GrB美标高压容器钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-18 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA299GrB美标高压容器钢
一、SA299GrB钢板简介
SA299GrB钢板属于压力容器用碳锰硅钢板,是美国牌号的高压容器钢,一般用在工作温度不超过400℃的焊接件,如锅炉汽包、管道、压力容器等设备,所以要求SA299GrB钢具有高的中温强度、**的塑性及热处理性能和焊接性能。
二、SA299GrB钢板的交货状态和执行标准
热处理状态:厚度小于等于50mm的钢板通常以轧制状态交货,也可按正火、消除应力处理、或正火加消除应力处理状态供应交货;厚度大于50mm的钢板应进行正火热处理。也可根据需求附加探伤标准要求、探伤等级要求、合金元素成分控制要求等,但需经供需双方沟通,并在合同中注明。
执行标准:按照ASME SA-299/SA-299M-2017标准执行。
三、SA299GrB钢板的化学成分
钢板牌号        钢板厚度        C        Mn        P        S        Si
SA299GrB        ≤25mm        ≤0.28        0.9-1.40        ≤0.035        ≤0.035        0.15-0.40
        >25mm        ≤0.30        0.9-1.50
四、SA299GrB钢板的力学性能
钢板牌号        钢板厚度        屈服强度        抗拉强度        伸长率%(标距为8in,或200mm)        伸长率(标距为2in,或50mm)
SA299GrB        ≤25mm        ≥325        550-690        ≥16        ≥19
        >25mm        ≥310
五、SA299GrB钢板的冶炼工艺:钢应为**钢,并应符合A20/A20M标准中细晶粒度的要求。
六、SA299GrB钢板的订轧规格:厚度:8-200mm,宽度:1600-4000mm,长度:6000-17500mm。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
