德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
P275NL2钢板简介
德浦可欣 发表于 2023-6-3 14:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P275NL2欧标容器板材质分析及成分性能
1、P275NL2钢板简介
P275NL2钢板是正火可焊接细晶粒钢,是欧标钢板,为非合金质量级钢,对应的数码号为1.1104。
2、P275NL2钢板执行标准:EN 10028-3:2017,该标准中所包括的钢种共分为4个质量等级,分别为: 室温质量级、高温质量级、低温质量级、特殊低温质量级。P275NL2 钢板牌号中“L2”表示该钢为特殊低温质量级钢。P275NL2钢板具有**的冲击韧性和焊接性能。
3、P275NL2钢板交货状态:
A、通常以正火状态交货,根据供需双方协商可以用正火轧制**正火,在这种情况下,试样应按照协商的试验频率进行模拟正火,以验证性能符合要求。
B、钢板应以剪切或用火焰切割交货
4、P275NL2钢板化学成分:
牌号 C Si Mn P S N Cr
P275NL2 ≤0.16 ≤0.40 0.80-1.50 ≤0.025 ≤0.010 ≤0.012 ≤0.30
Cu Mo Nb Ni Ti V Al
≤0.30 ≤0.08 ≤0.05 ≤0.50 ≤0.03 ≤0.05 ≥0.020
注:Nb+Ti+V≤0.05
5、P275NL2钢板力学性能:
牌号 通常交货状态 产品厚度mm 屈服强度MPa 抗拉强度MPa 断后伸长率A%**
P275NL2 正火 ≤16 275 390-510 24
  16-40 265
  40-60 255
  60-100 235 370-490 23
  100-150 225 360-480
  150-250 215 350-470
6、P275NL2钢板尺寸、外形、重量及允许偏差:
钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028-1中2017+A1:2009的要求。
7、P275NL2钢板抗氢致裂纹试验:
当暴露于含有腐蚀性H2S的环境时,通常指酸性介质,碳钢和低合金钢可具有裂纹敏感性。
可在订货和询价时商定,按照标准进行抗氢致裂纹评定。
8、EN10028-3包含的牌号有:P275NH、P275NL1、P275NL2、P355N、P355NH、P355NL1、P355NL2、P460NH、P460NL1、P460NL2。
9、P275NL2钢板实际应用:
P275NL2钢板为合金特殊钢,承压设备用钢,具有**的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。
用于制造50立方米以上的球型贮罐,也可用于制造单层卷焊容器、多层热套卷焊容器、多层包扎容器等二、三类容器及低温压力容器。广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
