佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
X52钢板管线钢的化学成分力学性能交货状态执行标准
佳佳19544540541 发表于 2023-6-1 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、X52钢板简介
X52钢属于石油天然气输送管用宽厚钢板,随着石油天然气及其他能源的不断开发,使用管线输送油气等能源具有**、经济、安全的优点,但是长途输送管道使用环境复杂,受到输送介质、温度、安全等各因素的影响,要求管线钢板具有高强度、高韧性、**的焊接性能以及耐腐蚀性能等特点。X52钢板牌号中“X”表示管线钢,“52”表示该钢板的**屈服强度值为52ksi(1ksi=6.895Mpa)。X52钢板也可称作L360钢板,“L”表示输送管线Line的首位英文字母,“360”表示钢的**屈服强度值。
二、X52钢板的交货状态和执行标准
交货状态:以热轧、正火、正火轧制、热机械轧制、淬火+回火的热处理状态交货。
执行标准:执行GB/T21237-2018标准,在2018版标准中,X52钢分为PSL1和PSL2两个级别。
三、X52钢板的化学成分
钢板牌号        C        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr        Mu
X52        ≤0.26        ≤1.40        ≤0.03        ≤0.030        ≤0.5        ≤0.5        ≤0.5        ≤0.15
注:铌、钒、钛总含量应不大于0.06%;除非另有规定,否则不应有意加入硼,残余硼含量应不大于0.001%。
四、X52钢的力学性能
钢板牌号        屈服强度        抗拉强度        断后伸长率%        180°弯曲试验 d=弯心直径    a=试样厚度
X52        ≥360        ≥460        ≥19        D=2a
五、X52钢板的冶炼工艺:钢应采用氧气转炉或电炉进行冶炼,PSL2质量等级钢应经炉外精炼,对L485/X70及更高强度钢级应真空脱气。除非需方有特殊要求,冶炼方法由供方选择。
六、X52钢板的表面质量要求
1、钢板表面不应有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂和目视可见的分层等对使用有害的缺陷,如有上述缺陷,允许清除,清除的深度应不超过钢板厚度公差之半,但应保证钢板允许的**厚度,清除处应光滑无棱角。
2、钢板表面允许存在其他不影响使用的局部缺欠,但应保证钢板允许的**厚度。
3、不切边交货的钢板,其边缘裂口和其他缺陷,在宽度方向的深度不应大于宽度允许偏差的一半,且应保证钢板的**宽度。
4、经供需双方协商,也可按照GB/T14977来测定缺陷深度和影响面积。
5、钢板表面不允许焊补。
