佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
舞钢X80管线钢材质分析X80钢板成分性能分析
佳佳19544540541 发表于 2023-6-1 11:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、L555钢板简介:
在我国,L表示管线钢。在《GB/T 9711-2011石油天然气工业 管线输送系统用钢管》中明确:我国的L555相当于API Spec 5L的X80。
2、X80钢板简介
X80管线钢是美国石油学会《API Spec 5L 管线钢管规范》中的的标号。X在API Spec 5L标准中代表管线钢,80是强度级别,其单位是kpsi,X80表示**屈服强度为80kpsi的管线钢,转换成公制单位约等于552MPa。
3、X80钢板屈服强度
X80管线钢美制单位屈服强度**值前两位X80即管线钢管**屈服强度80000psi(552MPa)。
4、X80钢板主要性能
X80管线钢具有高强度、高韧性、**的焊接性、一定的抗HIC、SSC性能,并且提高管线钢级可节约建设成本。
5、X80、L555管线钢执行标准:API SPEC 5L-2012标准、GB国标标准、各工程专用标准。
6、X80管线钢交货状态:主要以热轧或正火状态供货。
7、X80钢板化学元素分析
管线钢早期的管线钢一直采用C、Mn、Si型的普通碳素钢,在冶金上侧重于性能,对化学成分没有严格的规定。自60年始,随着输油、气管道输送压力和管径的增大,开始采用低合金高强钢(HSLA),主要以热轧及正火状态供货。
8、X80钢板实际应用:
X80管线钢主要应用于石油天然气管道。
