佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
65Mn钢板
佳佳19544540541 发表于 2023-5-11 14:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
165Mn钢板详情:
       65Mn是一种高锰钢板,较高的锰含量会提高其钢板的淬透性,表面脱碳倾向比硅钢小,在经过热处理后的综合力学性能都要优于碳钢,但是它会有过热敏感性和回火脆性。
2、钢轨钢
       用于制造重轨、轻轨、起重机轨和其他专用轨的钢。要求具有足够的强度、硬度、耐磨性和冲击韧性。主要采用含锰较高的高碳钢(轻轨为中碳钢)和含锰、硅、钒、铜的低合金钢。
365Mn的执行标准:此牌号执行国标GB/T 711标准生产。
465Mn的交货状态:该牌号一般以热轧状态交货。PS:如客户有其他性能方面交货状态要求应在合同之中注明。
565Mn的化学成分(元素成分:wt%):
C 0.620.70                                               Si0.170.37
Mn0.901.20                                              S ≤0.035
P ≤0.035                                                      Cr≤0.25
Ni≤0.30                                                        Cu≤0.25
PS:具体化学成分应在钢厂材质书中注明。
665Mn的力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)≥980(100)
硬度:热轧,≤302HB;加热处理,≤321HB
PS:具体力学性能应在钢厂材质书中注明。
765Mn的应用以及使用:
       65Mn钢板强度、硬度、弹性和淬透性均比65号钢高,具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形成裂纹倾向。退火态可切削性尚可,冷变形塑性低,焊接性差。受中等载荷的板弹簧,直径达7-20mm的螺旋弹簧及弹簧垫圈.弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴、弹簧卡头、精密机床丝杆、切刀、螺旋辊子轴承上的套环、铁道钢轨等。
