佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
30CrNi3MoV舞钢钢板 装甲防弹钢
佳佳19544540541 发表于 2023-5-11 11:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
130CrNi3MoV高强度钢是我国新研制并投入使用的高强度钢新品种,主要作为结构材料用于某重大兵器型号的关键零部件。30CrNi3MoV高强度钢的主要机械性能为:硬度HRC40~42,抗拉强度为1280MPa
230CrNi3MoV(675)是高强度高韧性钢板。
330CrNi3MoV(675)化学成分:
C 0.260.32Si0.150.35Mn0.300.50P ≤0.015S ≤0.010Cr0.601.00Ni2.803.20Mo0.400.50RE0.060.13V0.060.013
4、标准:中国标准GJB 31A-2000
530CrNi3MoV(675)特性及适用范围:
30CrNi3MoV(代号为675)30CrMnMoRE(代号为603)30CrNi2MnMoRE(代号为617)为装甲车辆用钢板。30CrNi3MoV钢是在原Cr-Ni-Mo系低合金超高强钢的基础上进行V微合金化,并适当调整其它合金元素含量而发展起来的。30CrNi3MoV高强度钢是某兵器型号专用的难加工材料,30CrNi3MoV钢的铣削性能较差。
630CrNi3MoV(675)冶炼方式:
30CrNi3MoV(代号675)钢应采用电弧炉加VHD或与其相当的炉外真空精炼。经供需双方协商,并在合同中注意,也可采用能保证本规范各项要求的其他方法冶炼。
730CrNi3MoV(675)交货状态:
钢板以高温回火状态交货。
830CrNi3MoV(675)冶炼方法:
钢应采用转炉加炉外精炼或电弧炉冶炼,675钢采用电弧炉加VHD或与其相当的炉外真空精炼。经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用能保证本规范各项要求的其他方法冶炼。
30CrNi3MoV(675)热处理:
淬火:87091023min/mm,水冷。
回火:58062035min/mm,水冷。
930CrNi3MoV(675)的规格:
30CrNi3MoV (675)  6*2000*6000   装甲防弹钢
30CrNi3MoV (675)  8*2000*6000   装甲防弹钢
30CrNi3MoV (675)  10*2000*6000  装甲防弹钢
30CrNi3MoV (675)  12*2000*6000  装甲防弹钢
30CrNi3MoV (675)  13*2000*6000  装甲防弹钢
30CrNi3MoV (675)  14*2000*6000  装甲防弹
