佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA516Gr70N
佳佳19544540541 发表于 2023-5-10 18:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr.70属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。
舞钢2006年研发生产(舞钢为四川普光天然气田开发生产的4776吨130mm厚SA516Gr70N钢板,替代了进口产品,有力推动了石化设备用钢板国产化进程),它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N
执行标准:美国ASTM、ASME标准
化学成分
C≤0.30,Mn:0.79-1.30,P≤0.035,S:≤0.035,Si:0.13-0.45。
力学性能
SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si ,p、 s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。
美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
执行标准:美国ASTM、ASME标准:
本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
强度级别
U.S(SI)
抗拉强度 ksi(MPa)
55 (380)
55-75 (380-515)
60 (415)
60-80 (415-550)
65 (450)
65-85 (450-585)
70 (485)
70-90 (485-620)
热处理
1.·SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
3.除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
4.如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705℃)范围内回火。
  应用:
SA516Gr.70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
