  • 帖子5141
13MnNiMoR钢板的机械性能参数及测试方法详解
TEL15603758608 发表于 2023-4-27 06:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
13MnNiMoR钢板是一种低温压力容器用钢板,其机械性能参数和测试方法对于使用者来说非常重要。以下将详细介绍13MnNiMoR钢板的机械性能参数及测试方法。
首先,我们来了解一下13MnNiMoR钢板的机械性能参数。该钢板的拉伸强度为≥490MPa,屈服强度为≥315MPa,伸长率为≥22%。同时,在-20℃下,该钢板在冲击试验中的吸收能量应不少于50J。这些机械性能参数表明13MnNiMoR钢板具有良好的抗拉伸性、耐疲劳性和耐冲击性,非常适合作为低温压力容器的材料使用。
那么,如何进行13MnNiMoR钢板的机械性能测试呢?以下是测试方法的详细介绍:
1. 拉伸试验:将标准试样装入拉伸试验机中,根据国际标准(ISO、ASTM或GB)进行测试,记录下拉伸强度、屈服强度和伸长率等数据。
2. 冲击试验:将标准试样放入冲击试验机中,使试样在-20℃下遭受一定的冲击荷载,记录下试样在荷载下的吸收能量。
3. 硬度测试:使用硬度计对13MnNiMoR钢板进行硬度测试,常用的测试方法包括布氏硬度(HB)、维氏硬度(HV)和洛氏硬度(HR)等。
以上是针对13MnNiMoR钢板的机械性能参数和测试方法的详细介绍。使用者在选择或使用该钢板时,应该根据具体要求和条件,选取合适的机械性能参数及测试方法进行测试,以确保钢板的质量和安全性。
