WNM550A|产地:舞钢|调质 1、WNM550A钢板:“W”是舞钢牌号的标志。“NM”指耐磨板,“耐”“磨”两字开头的首写字母。”W“表示舞阳钢铁有限责任公司的“舞”字汉语拼音的首字母,这个牌号是属于舞钢的高级调质型耐磨板。其代表等级高于WNM360,WNM400和WNM450.通常看到的WNM550A/B,数值A表示的是不做冲击,数值B代表的是做常温20°冲击。 2、交货状态:调质(淬火+回火) 3、调质钢 中碳或低碳结构钢先经过粹火后再经过高温回火处理,获得较高的强度和冲击韧性等更好的综合力学性能的钢。 4、优秀的耐磨性:合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。 5、良好的耐冲击性:耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料,体现双金属的优越性,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板承受介质的载荷,因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。 6、WNM550A钢板标准:钢板其余的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709 7、WNM550A化学成分: 8、WNM550A力学性能: 等级硬度(HBW) 20AKV 纵向J A 500-550 提供 B 500-550 ≥21 9、WNM550A钢板用途:因为高强度耐磨钢板,尤其具有较高的抗磨损能力,布氏硬度值达到550(HBW),主要是在耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修和停机,相应的减少资金的投入。主要用于矿山、煤矿、环保、通风设备、自卸卡车及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等使用的结构钢板。舞钢牌号耐磨板综合性能很强,适用于多种复杂高难度项目。 10、WNM550A使用前景:WNM550A钢板舞钢用其独特的生产工艺和先进的机械设备将其完美的呈现在大家眼前,其性能也是有目共睹。工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等制造企业用于挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板、叶片建设项目的WNM550钢板约5000余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。前景可谓一片美好,未来可期!
