嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
耐候钢力学性能及交货状态
嘉禹特钢 发表于 2020-12-4 14:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
耐候钢力学性能及交货状态
耐候钢态交货状
    热轧钢材以热轧、控轧或正火状态交货,Q460NQR1 以上钢级可以淬火加回火状态交货,冷轧钢材一般以退火或冷轧状态交货。
    钢材的力学性能和工艺性能应符合表一和表二的规定。
表一 耐候钢力学性能
耐候钢牌号
质量等级
拉伸试验(a.b)
180°弯曲试验弯心直径
180°弯曲试验弯心直径
180°弯曲试验弯心直径
冲击试验
冲击试验
冲击试验
下屈服强度
下屈服强度
下屈服强度
下屈服强度
抗拉强度
断后伸长率不小于
断后伸长率不小于
断后伸长率不小于
断后伸长率不小于
≤16
>16~40
>40~60
>60
≤16
>16~40
>40~60
>60
≤6
>6~16
>16
0℃
-20℃
-40℃
Q235NQR1
D
E
235
225
215
215
360~510
a
2a
3a
耐候钢Q295NQR1
D
E
295
285
275
255
430~560
a
2a
3a
Q295NQR2
D
295
285
430~560
a
2a
3a
27
27
Q355NQR1
D
E
355
345
335
325
490~630
a
2a
3a
27
27
Q355NQR2
D
355
345
490~630
a
2a
3a
27
27
Q415NQR1
E
415
405
395
520~680
22(b)
a
2a
3a
Q460NQR1
E
460
450
440
570~730
22(b)
a
2a
3a
Q500NQR1
E
500
490
480
600~760
a
2a
3a
Q550NQR1
E
550
540
530
620~780
a
2a
3a
Q265NQL2
265
≥410
27
a
Q310NQL2
310
≥450
a
上海嘉禹:www.09cupcrni.com注: a为钢材厚度
a 拉伸试验和弯曲试验取横向试样;冲击试验取纵向试样。
b 当屈服现象不明显时,可以采用Rpa2
c 冲击试样尺寸为10mm X 10mm X 55mm。
d 当厚度大于6mm时,断后延伸率可降低2%。
表二 耐候钢力学性能
拉伸试验°
下屈服强度Rel  N/mm2
抗拉强度Rm  N/ mm2
断后伸长率,%
耐候钢牌号
A50
b0=25mm
A200
b0=40mm
180°弯曲试验弯心直径
Q245NYR1
≥245
≥400
≥19
2a
Q325NYR1
≥325
≥490
≥18
3a
注:a为钢材厚度。
a拉伸试样和弯曲试样均取纵向试样。
冲击试验结果由三个试样的平均值来计算,在这其中,一个试样的冲击功允许小于规定值,但是不能小于规定值的 百分之七十。
    当采用 10mm×5mm×55mm 或 10mm×7.5mm×55mm 小尺寸试样作冲击试验时,其试验结果应不小于表 4 规定值的 50%或 75%。
    冲击试验适用于厚度不小于 6.0mm 的产品。
    根据需方要求,经供需双方协商并在合同中注明,可增加以下检验项目。
    晶粒度
    钢材的晶粒度应不小于 7 级,晶粒度不均匀性应在三个相邻级别范围内。
