  • 帖子685
关于对Q245R(R-HIC)、Q245R(HIC)、Q245R的对比介绍
王乐13592193328 发表于 2020-11-30 09:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q245R(R-HIC)抗氢钢介绍
王乐
13592193328
Q245R(HIC)抗氢钢Q245R(HIC)抗硫化氢腐蚀钢Q245R(HIC)舞钢
Q245R (R-HIC)-I指的是钢种级别Q245R,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004
Q245R锅炉容器板
Q245R、Q245R(HIC)、Q245R(R-HIC)简介
Q245R锅炉压力容器板是钢板中的一大类--锅炉板,例如:Q245R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。245—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。Q245R具有特殊的成分与性能,Q245R主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。
Q245R、Q245R(HIC)、Q245R(R-HIC)交货状态
Q245R一般的热处理是热轧、控轧、正火,探伤有一探、二探、三探,冲击温度为-20℃,如有特殊要求还需加做Z15、Z25、Z35等Z向性能试验。Q245R(HIC)、Q245R(R-HIC)还需控制P、S含量以及X系数。
Q245R新旧牌号对比
20R\20G是以前的工艺标准是:GB6654、GB713-86,Q245R是现在的新牌号,标准是:GB713-2014。二者其实是一样的材质,仅仅是名称不一样。
  Q245R、Q245R(HIC)、Q245R(R-HIC)化学成分
C:≤0.20 Si:≤0.35 Mn:0.50-1.00 P:≤0.025 S:≤0.015 Alt:≥0.020
Q245R、Q245R(HIC)、Q245R(R-HIC)力学性能和工艺性能
厚度6~16
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):400-520
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):245
伸长率A/%:25
冲击试验温度/℃:0
冲击吸收能量KV2/J:31
180°弯曲试验 弯曲直径:d=1.5a
厚度17-36
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):235
伸长率A/%:25
冲击试验温度/℃:0
冲击吸收能量KV2/J:31
厚度37-60
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):225
伸长率A/%:25
冲击试验温度/℃:0
冲击吸收能量KV2/J:31
厚度61-100
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):390-510
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):205
伸长率A/%:24
冲击试验温度/℃:0
冲击吸收能量KV2/J:31
180°弯曲试验 弯曲直径:d=2a
厚度101-150
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):380-500
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):185
伸长率A/%:24
冲击试验温度/℃:0
冲击吸收能量KV2/J:31
180°弯曲试验 弯曲直径:d=2a
Q245R、Q245R(HIC)、Q245R(R-HIC)应用前景
Q245R主要用于石油石化行业、化工设备制造企业、锅炉和压力容器制造企业等,主要用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体等。其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中大量使用Q245R(HIC)和Q245R(R-HIC)钢板。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
