  • 帖子689
1Cr5Mo合金钢/化学成分/力学性能/部分现货库存切割加工
王乐13592193328 发表于 2020-11-26 08:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1Cr5Mo合金钢
1Cr5Mo合金结构钢的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600摄氏度以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。但这类钢有较大的淬硬倾向,焊接性能较差。1Cr5Mo 厚度在5-70mm厚,可定轧期货。
1Cr5Mo简介
材料名称:珠光体耐热钢
牌号:1Cr5Mo
标准:GB/T 1221-1992
1Cr5M
o特性及适用范围
1Cr5Mo耐热钢能抗石油裂化过程中产生的腐蚀,1Cr5Mo耐热钢用作再热蒸气管、石油裂解管、锅炉吊架、蒸气轮机气缸衬套、泵的零件、阀、活塞杆、高压加氢设备部件、紧固件等。
1Cr5Mo力学性能
抗拉强度 b (MPa):淬火回火,590
条件屈服强度 0.2 (MPa):淬火回火,390
伸长率 5 (%):淬火回火,18
硬度 :退火,200HB
热处理规范及金相组织
热处理规范:1)淬火,900950油冷;2)回火,600700空冷。
金相组织:组织特征为马氏体型。
1Cr5Mo化学成份
C:≤0.15 Si:≤0.50 Mn:≤0.60 Cr:4.00~6.00
Mo:0.45~0.60 Ni:≤0.60 P:≤0.030 S:≤0.020
有大量现货,也可期货定轧,切割加工下料
手机 13592193328  王乐    座机 0375-8201703/02传真  QQ 168931390
品种材质规格数量[吨]存货地备注
容器板1Cr5Mo5226090400.842舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5230088000.834舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5230090000.853舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5220087500.793舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5220090000.816舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5220088000.802舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5220086000.78舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5220085000.707舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo5220082000.743舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo6200090000.848舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo6200072500.683舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo62000120001.13舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo6230078000.845舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo6220061700.639舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo8209084601.152舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo8230085001.274舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo8200090001.173舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo8230090001.349舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo8220082001.175舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo82000100001.256舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo9209184612.152舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo102300100001.869舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo102000100001.625舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo102200100001.787舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo102000100001.57舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo10200057100.89舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo122000100001.939舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo122000120002.327舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo12200085001.601舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo122000100001.884舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo142500120003.379舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo142000120002.704舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo15187080001.814舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo151870103502.347舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo162000120003.099舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo162050120003.177舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo162300120003.564舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo162500120003.874舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo162000100002.512舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo182200120003.824舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo182000120003.476舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo18186060001.616舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo182500120004.345舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo182000100002.897舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo202350120004.527舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo202000120003.853舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo202400120004.623舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo202600120005.009舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo222540120005.372舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo252520120006.041舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo252240120005.37舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo26213051202.269舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo262230120005.567舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo262240120005.592舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo282230120006.321舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo30207045302.245舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo302300110006.057舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo302300104505.755舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo322230120006.827舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo34228063403.915舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo342200100005.958舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo352300110007.051舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo402060120007.859舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo402320120008.851舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo402520120009.641舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo50227080407.249舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo6020301200011.588舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo6523401100013.285舞钢正+回2级
容器板1Cr5Mo7023501100014.357舞钢正+回2级
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
