嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
你知道焊接耐候钢的方法吗?
嘉禹特钢 发表于 2020-11-25 14:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
你知道焊接耐候钢的方法吗?今天就给大家分享一下!
焊接耐候钢时环境要求
    耐候钢焊修时场地应该选择在5℃以上的静止空气中。
    焊修耐候钢时,工件温度、环境低于5℃时,不得施焊,但是可以局部预热后焊接。
    焊修电流的调整及电焊条、电焊机的选择
    焊修耐候钢时可以选择直流电弧焊机活着交流电弧焊机。
    耐候钢与普通钢焊接时可以选择使用普碳钢焊条(如J442、J506、J507等)。在焊修耐候钢材质的车体钢结构部位或底架时,需要使用相应的耐候钢焊条(如J502等)和耐候钢材。
    焊接时,使用碱性焊条需采用直流反接(其中J507只能用于直流电弧焊机)。
    焊接耐候钢时电流的调整参照下表
耐候钢焊接式电流调整参照表焊丝牌号焊丝直径mm焊接位置焊接电流A焊接电压V焊接速度
mm/min脉冲控制熔滴过渡保护气流量L/min
E308L-G E309L-G1.0平角焊130~16022~24345~450射流过渡15~22
E308L-G E309L-G1.0平对接120~15021~23345~450射流过渡15~22
E308L-G E309L-G1.2平角焊160~18523~25350~500射流过渡15~22
E308L-G E309L-G1.2立向上角焊80~10017~19280~350射流过渡15~22
E308L-G E309L-G1.2立向下角焊150~18018-20400~600射流过渡15~22
1.上述参数是在试验室条件下调试,现场根据工件大小、焊接电缆长度适当进行调整。
2.混合保护气体推荐采用Ar+(1~5%)CO2。
3.混合气体气瓶压力小于1MPa时停止使用。焊接耐候钢的方法
    耐候钢的焊前准备
    1 使用碱性焊条进行焊接时(如J507、J506),需要在350~400℃温度下烘干一到二小时。使用时注意保持干燥,随用随取,烘干的焊条应放在保温筒内。如果当天未用完的焊条在第二天使用时,必须重新烘干。(重复烘干次数不超过3次)
    2 使用酸性焊条进行焊接时(如J442、J502),需要在150~200℃温度下烘干。使用时注意保持干燥,随用随取,烘干的焊条应放在保温筒内。如果当天未用完的焊条在第二天使用时,必须重新烘干。(重复烘干次数不超过3次)
    3 在焊接工作前,应该对焊件进行焊前预热须要将被焊区域预热至150℃左右,,可以采用局部均匀预热的方法。
    4 焊接之前必须要对焊件进行杂质祛除,如:油污水分、锈垢等。
    耐候钢焊接过程中的注意事项
    1 不得在非焊补表面上引弧,引弧时注意防止电弧击伤配件表面。
    2 焊接之前必须要对焊件进行杂质祛除,如:油污水分、锈垢等。焊接时以窄焊道为宜,须用短弧操作。  耐候钢耐候钢耐候钢
    耐候钢的焊后质量检查
    1 焊缝各部与母材的连接应平滑过渡,焊缝表面要平整。
    2 焊缝咬边深度不能大于0.5mm,不能出现未焊透、未熔合、裂纹、夹渣和弧坑等缺陷。
    耐候钢焊后热处理
    焊接候后,焊接区域要用石棉布覆盖等,缓冷至室温即可。
耐候钢的焊接方法你知道了吗?别忘了分享给你身边的朋友!
