李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
12Cr1MoVR热处理工艺12Cr1MoVR化学成分12Cr1MoVR现货硬度
李经理15603758608 发表于 2022-12-9 08:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、12Cr1MoVR尺寸、外形.重量及允许偏差
1.1 12Cr1MoVR钢板的尺寸 、外形及允许偏差应符合GB/T 709- -2006 的规定。
1.1.1 12Cr1MoVR钢板的厚度允许偏差应符合GB/T 709- -2006 的B类偏差。根据需方要求,12Cr1MoVR可供应符合GB/T709--2006的C类偏差的钢板。
1.1.2根据需方要求,经供需双方协议,可供应偏差更严格的12Cr1MoVR钢板。
1.2 12Cr1MoVR钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的zui大厚度和zui小厚度的算术平均值。12Cr1MoVR计算用钢板密度为7.85 g/cm2。
2.2 12Cr1MoVR制造方法:#1522*5015*285
2.2.1钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。
2.2.2连铸坯、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔坯压缩比不小于2。
3、12Cr1MoVR产地:舞阳钢铁 杨梦
3、12Cr1MoVR化学成分(1):
12Cr1MoVR
0.08-0.15
0.15-0.40
0.40-0.70
≤0.025
≤0.010
0.90-1.20
0.25-0.35
4、12Cr1MoVR执行标准:GB713—2014。
5、12Cr1MoVR表面质量
5.1 12Cr1MoVR钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。
5.2 如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过12Cr1MoVR钢板厚度公差之半,并应保证钢板的zui小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
5.3 其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许Zui小厚度。
6、12Cr1MoVR力学性能(2):
交货状态
板厚(mm)
拉伸实验
冲击试验
冷弯试验180°b=2a
抗拉强度
屈服强度
伸长率
温度
冲击功
(不小于)
正火加
回火
6-60
440-590
245
19
D=3a
>60-100
430-580
235
7、12Cr1MoVR钢板交货和技术要求说明:
7.1 12Cr1MoVR钢板的回火温度应不低于680℃。
7.2 经需方同意,厚度大于60 mm的12Cr1MoVR钢板可以退火或回火状态交货。
7.2.1 经需方同意:厚度大于60mm的铬钼钢板可以正火后加速冷却加回火状态交货。
7.3 12Cr1MoVR钢板的拉伸试验 、夏比(V型缺口)冲击试验和弯曲试验结果应符合表2的规定。
7.3.1厚度大于60mm的12Cr1MoVR钢板,经供需双方协议,并在合同中注明,可不做弯曲试验。
7.3.2 12Cr1MoVR夏比(V型缺口)冲击吸收能量,按3个试样的算术平均值计算,允许其中1个试样的单个值比表2规定值低,但不得低于规定值的70%。
8、适用范围:
适用于:石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。目前国内生产此类钢种的是舞阳钢厂。
