A殷素素-舞阳钢 注册会员
  • 帖子15
07MnNiVDR是什么材质07MnNiVDR的化学成分是什么07MnNiVDR的库存
A殷素素-舞阳钢 发表于 2022-10-18 09:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
舞钢鑫泽殷素素  TL:18317662292  座机电话:0375-8201701
一、07MnNiVDR的介绍
07MnNiVDR为低焊接裂纹敏感性钢,07MnNiVDR也叫低温容器板,采用电炉炼钢,由废铁炼钢而成,07MnNiVDR本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,07MnNiVDR钢质纯净并广泛用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域以及反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。07MnNiVDR主要用于制作反应器、换热器、分离器、油气罐。07MnNiVDR低温容器板具有良好的综合力学性能及冷弯和焊接性能。既要保证在工作条件下的(温度、压力)强度、塑性和韧性要求,又要保证在容器制造过程中具有良好的加工性能。
二、07MnNiVDR钢板的化学成分
07MnNiVDR钢板是使用废钢炼钢,整体的钢质纯净,杂质较少,硫磷含量低;
1、07MnNiVDR钢板的碳(C)元素含量是小于等于0.09;
2、07MnNiVDR钢板的硅(Si)元素含量是0.15到0.40之间;
3、07MnNiVDR钢板的锰(Mn)元素含量是1.20到1.60之间;
4、07MnNiVDR钢板的硫(S)元素含量是小于等于0.008;
5、07MnNiVDR钢板的磷(P)元素含量是小于等于0.018。
三、07MnNiVDR钢板力学性能
07MnNiVDR钢板的屈服强度需要达到大于等于490MPa(兆帕);
07MnNiVDR钢板的抗拉强度需要达到610MPa到730MPa(兆帕)之间;
07MnNiVDR钢板的断后伸长率需要达到大于等于17%。
四、07MnNiVDR的交货状态
①07MnNiVDR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度② 钢板应以剪切或用火焰切割交货
五、07MnNiVDR的尺寸
品种 材质 规格 宽 长
低温容器板 07MnNiVDR 10*2000 2500*8500 10000
低温容器板 07MnNiVDR 12*2000 2300*8500 9500
低温容器板 07MnNiVDR 14*2000 2200*8500 9500
低温容器板 07MnNiVDR 15*2000 2400*8500 10500
低温容器板 07MnNiVDR 16*2000 2300*8500 10500
低温容器板 07MnNiVDR 20*2000 2400*8500 10500
低温容器板 07MnNiVDR 25*2000 2400*9500 10000
低温容器板 07MnNiVDR 30*2000 2300*9500 10500
低温容器板 07MnNiVDR 35*2000 2300*9500 10500
低温容器板 07MnNiVDR 40*2000 2300*8500 10500
低温容器板 07MnNiVDR 45*2000 2400*8500 10550
低温容器板 07MnNiVDR 50*2000 2400*8500 10500
低温容器板 07MnNiVDR 55*2000 2300*8500 9500
低温容器板 07MnNiVDR 60*2000 2400*8500 10000
低温容器板 07MnNiVDR 65*2000 2300*8500 9500
低温容器板 07MnNiVDR 70*2000 2500*8500 9500
