舞钢鑫泽殷素素 TL:18317662292 座机:0375-8201701
12MnNiVR(12MnNiVR钢板,12MnNiVR 容器板,12MnNiVR容器钢板,12MnNiVR厚板, 12MnNiVR中厚板)
一、12MnNiVR钢板简介
1、12MnNiVR是一 种大中型储罐用钢板,12MnNiVR读作:十二锰镍钒容,12MnNiVR钢板牌号"Mn”: 表示化学元素锰; "Ni” : 表示化学元素镍; "V"” :表示是化学元素钒; "R” :是“容”拼音字母第一个英文字母。 12MnNiVR钢板执行标准:执行GB19189标准, 12MnNiVR尺寸、外形、重量及允许偏差: a、钢板的尺寸外形及允许偏差应符合GB/T709的规定,钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类
偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。
2、12MnNiVR钢板交货状态:以调质状态交货,热处理(热处理淬火)冲击性温度为,也可根据技术要求指定交货状态。12MnNiVR钢板厚 度方向性能要求: Z15、Z25、Z35。 12MnNiVR钢板探伤要求:一探、二 探、三探。12MnNiVR超声检测:12MnNiVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为I级。
3、12MnNiVR钢板 密度: 7.85/立方米。12MnNiVR钢板 理算重量公式:厚度*宽度.*长度*密度。
二、12MnNiVR钢板化学成分
碳含量C:≤0.15硅含量Si : 0.15-0.40锰含量Mn : 1.2-1.6
磷含量P :≤0.02 硫含量S :≤0.01 铜含量Cu :≤0.25
铬含量Cr:≤0.3钼含量Mo :≤0.3 钒含量V : 0.02-0.06
硼含量B :≤0.0020
三、12MnNiVR容器板焊接试验要求
12MnNiVR/12MnNiVR-SR钢板技术条件/压力容器用调质高强度钢板/锅炉和压力容器用钢板。全部钢板应满足油罐经过气电立焊(线能量不超过100KJ/cm )、埋弧焊、讧焊、气保焊后,焊接接头力学性能应达要求。试验方法及要求应符合JB4708,的规定。四12MnNiVR冶炼:以氧气转炉或电炉炼钢,大于130mm应采用钢锭成材,小于等于130mm钢坯成材。 五、12MnNiVR机械性能: 牌号规格屈服强度(MPa)抗拉强度(MPa)延伸率A(%)180°冷湾d=3a冲击试验温度及冲击功12MnNiVR10-60≥490610-730≥17d=3a-20℃ ≥80。 六、12MnNiVR应用: 12MnNiVR钢板自身不仅具备高强度、高韧性、抗疲劳、抗冲击、抗腐蚀、焊接及易加工等优质性能,常用于锅炉设备、压力容器、反应器、反应釜、换热设备、石化设备、化工设备制造等。 七、12MnNiVR规格: 厚度范围:8mm-14mm、16mm-24mm、26mm-40mm、40mm-80mm 宽度范围:1000mm-2500mm、2500mm-3500mm、3500mm-4200mm 长度范围:1000mm-10000mm、10000mm-14000mm、14000mm-17000mm
