1、Q355NB执行标准:GB/T1591-2018。 2、Q355NB材质介绍:舞钢鑫泽钢铁 2.1 Q355NB牌号由代表屈服强度“屈”字的汉语拼音首字母、规定的最小上屈服强度数值、交货状态代号、质量等级符号四个部分组成。 (交货状态为热轧时,交货状态代号 AR或 WAR可省略;交货状态为正火或正火轧制状态时,交货状态代号均用 N 表示。) Q ———钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首字母; 355———规定的最小上屈服强度数值,单位为兆帕(MPa); N ———交货状态为正火或正火轧制; B ———质量等级为 B级。杨梦一五二二五零一五二八五
2.3 Q355NB当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,如  355NBZ15。 3、Q355NB交货状态: 3.1 Q355NB钢材以热轧、正火、正火轧制或热机械轧制(TMCP)状态交货。 3.1 Q355NB正火:钢材加热到高于相变点温度以上的一个合适理工艺。 3.2 Q355NB正火轧制:最终变形是在一定温度范围内的轧制过程中可达到规定的力学性能数值的轧制工艺。 4、Q355NB冶炼方法 Q355NB由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精炼。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。
5、Q355NB化学成分: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 钢中应至少含有铝、铌、钒、钛等细化晶粒元素中一种,单独或组合加人时,应保证其中至少- -种合金元素含量不小于表中规定含量的下限。 b V+ Nb+ Ti≤0.22% ,Mo+Cr≤0.30%。 c 最高可到0.20%。 d 可用全铝Alt替代,此时全铝最小含量为0.020%。当钢中添加了铌、钒、钛等细化晶粒元素且含量不小于表中规定含量的下限时,铝含量下限值不限。 |
6、Q355NB碳当量分析:
7、Q355NB力学性能:
8、Q355NB表面质量要求 8.1 Q355NB钢板表面不应有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入氧化铁皮等影响使用的有害缺陷。钢板不应有目视可见的分层。 8.2 Q355NB钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈及由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明显的粗糙、网纹、麻点、划痕及其他局部缺欠,但其深度不应大于钢板厚度的公差之半,并应保证钢板允许的最小厚度。 8.3 Q355NB钢板表面缺陷允许用修磨等方法清除,清理处应平滑无棱角,清理深度不应大于钢板厚度的负 偏差,并应保证钢板允许的最小厚度。 [163music]1_1_1881229694_欢乐斗地主(Cover:小旭音乐)[/163music]
