  • 帖子699
08Ni3DR超低温容器钢板 舞钢产 正火+回火 -100度冲击
王乐13592193328 发表于 2021-8-21 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
08Ni3DR低温容器板简介
08Ni3DR(SA203E)本标准所列牌号后缀“D”和“R”分别是指低温压力容器“低”和“容”的汉语拼音的首字母。
08Ni3DR是低温压力容器用钢板,08碳名义含量0.08%,实际含量不超过0.10%
Ni3 :Ni名义含量为3%,实际含量为3.25%-3.70%
08Ni3DR低温容器板应用
08Ni3DR钢板主要用于化工领域大型深冷储罐、压力容器等超低温设备制造,目前所需钢板厚度在130mm以内。
08Ni3DR广泛应用于制造反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳等。此前,舞钢研发的冲击温度达-104℃的08Ni3DR钢板,已通过了由国家锅炉容器标准委员会组织的评审,评审厚度为100mm,在国内居领先水平。
但是,厚度在100mm至130mm的08Ni3DR钢板是制造低温设备的必须品,为了满足国内市场需求,提高产品在高端市场的占有率,舞钢对超厚08Ni3DR钢板进行研制开发。
此次试制成功的150mm厚08Ni3DR钢板,经专业权威机构的综合性能检验,完全合格。
08Ni3DR低温容器板交货状态
钢板以正火(允许加速冷却)加回火状态,或离线淬火加回火状态交货,回火温度不低于620℃,对厚度不大于25mm的钢板可以正火状态交货。
08Ni3DR低温容器板前景
随着现代工业的发展,世界上能源的消耗越来越多的集中在气态能源上,尤其是天然气,天然气是清洁、方便、高效的优质能源,世界上天然气资源丰富,天然气贮量估计为 400~600 万亿 m3。
按现在的年产量水平,可供开发二、三百年。然而,天然气一般都储存在远离主要消耗区的地方, 这使得大量的天然气的存贮和长距离运输成为迫切需要解决的问题。如果能把天然气制成液态,体积就能缩小600 倍,这就使得天然气的运输和贮存成本大大降低,通常天然气的液化温度是-162℃,那么运输液态天然气的 LNG 船和存储液态天然气的储罐就要用到大量的低温用钢06Ni9DR。
作为绿色能源的液化天然气(LNG)在我国的需求越来越大,我国沿海在建和未来十年内将要建设的 LNG工程达20 多个, 这些工程将大量用到08Ni3DR 钢板制造 LNG储罐。 目前这些钢板大部分依赖于进口,所以08Ni3DR 在未来国内加工市场很有前景。
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
0.764
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
3.351
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
21
390
190
0.041
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
3.288
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
4.302
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
2.275
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
4.068
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
4.842
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
64
9.005
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
舞钢 正火+回火 -100度冲击
08Ni3DR
81.6
2710
12920
22.428
舞钢 正火+回火 -100度冲击
