嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
Corten钢应用耐候可以用于多种用途,Corten钢厂家
嘉禹特钢 发表于 2021-4-19 14:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  Corten钢应用耐候可以用于多种用途,Corten钢厂家,一手货源,质优价廉;原厂质保书,欢迎新老客户前来咨询!
  Corten钢是合金钢,长时间的裸露在大气环境下,经过开发可形成稳定的锈样外观。这样做的好处是消除了喷漆的需要,并增强了金属。
  如果暴露在恶劣的天气下,会在金属上形成稳定的锈蚀-通过防止更深的渗透来保持内层安全牢固。产生的锈蚀是氧化的深棕色涂层,可以保护金属并防止进一步的生锈和渗透,从而可能削弱金属。您可能已经听说过它是Corten,这是US Steel拥有的商标名称(通常写为COR-TEN)
  Cortren钢应用
  Corten可以用于多种用途。它已成为风景园林和雕塑中的特色而广受欢迎。为了形成适当粘附的保护层,耐候钢必须经受交替的干湿循环。
  建筑与建筑:Corten在建筑和室外建筑中很受欢迎。
  艺术和雕塑:在1950年代和1960年代,它已成为户外艺术项目的流行材料。目前,它通常用于户外雕塑。
  在花园中:特别是作为替代混凝土墙的家庭花园。
  可视屏幕:可用作围栏的结构和覆层材料。
  外墙镶板:在允许有空气间隙的情况下,空气可以在外墙镶板和结构之间循环。在与建筑结构保持分开的同时,它可以保护其免受雨水和随后的水的损害。
  1. 钢和合金的特定组合的混合产生了Corten钢。正是这种结合增强了防锈性能,使其具有氧化黑褐色的外观。
  2. 它耐腐蚀且非常坚固。与其他钢相比,它具有更高的抗大气腐蚀能力。它起着保护涂层的作用,阻止了内部金属的进一步腐蚀。
  3. 您可以节省油漆和昂贵的维护费用,以防止生锈。您既无需治疗也无需上漆。
  4. 它的寿命比裸露的冷轧钢更长。
  5. 风化钢在很长一段时间内仍会生锈。该过程在安装后开始,首先以更快的速度发生,然后逐渐减少。
  6. 首次安装时,它看起来很黑而且有光泽。暴露于一些风化作用之后,它首先变成了斑纹的黄色,然后变成了橙色。在最初的十年或两年后,形成深褐色。
  7. 再生最终如何结束?当钢中的合金元素产生不溶性化合物时,铁锈和钢界面的孔就会被堵塞。
  8. 尽管尺寸很大(以片状形式生产时通常通常只有1/4英寸厚),但它却坚固耐用。
  9. 当在建筑或建筑应用中使用时,建议不要将本产品用于屋顶或壁板
  10. 建议不要将其放在不会弄脏或会以任何方式变形的表面上。
  Corten钢应用耐候可以用于多种用途,Corten钢厂家,一手货源,质优价廉;原厂质保书,欢迎新老客户前来咨询!网址:www.09cupcrni.com  电话:400-021-0003  手机:18116493237(同VX)
