宁伟18537570861 注册会员
未知星球 | 销售
  • 帖子17
舞钢产抗氢钢12Cr1MoVR价格12Cr1MoVR正火加回火12Cr1MoVR执行标准
宁伟18537570861 发表于 2021-3-12 08:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
一、12Cr1MoVR钢板简介:*伟*185*375*708*6112Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
    12Cr1MoVR是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014
牌号表示方法:12Cr1MoVR。用平均含碳量和合金元素字母表示R:“容”汉语拼音首位字母。12Cr1MoVR具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器. 12Cr1MoVR是压力容器用钢,属于一种中温抗氢钢,执行标准:应符合GB713的规定。12Cr1MoVR钢板是一种Cr-Mo合金钢,是广泛使用的热强钢和抗氢钢,由于在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能,如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故广泛适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。目前国内生产此类钢种的是舞阳钢厂。
二、12Cr1MoVR尺寸、外形、重量及允许偏差12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
R12Cr1MoVR冶炼方法12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
4.1 12Cr1MoVR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
12Cr1MoVR交货状态12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
     12Cr1MoVR交货状态正火加回火。12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
五、12Cr1MoVR超声检测12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
    12Cr1MoVR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
12Cr1MoVR高温力学性能12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
12Cr1MoVR高温力学性能下的下屈服强度值12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
厚度
试验温度
300
350
400
450
500
下屈服强度值
12Cr1MoVR
>20-100
176
167
157
150
142
12Cr1MoVR化学成分12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
    12Cr1MoVR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
12Cr1MoVR化学成分要求
0.15-0.4
0.4-0.7
≤0.3
≤0.3
0.9-1.2
0.25-0.35
0.15-0.3
≤0.025
≤0.01
12Cr1MoVR机械性能12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
    12Cr1MoVR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:12Cr1MoVR现货12Cr1MoVR切割12Cr1MoVR用途
12Cr1MoVR力学性能要求
厚度
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
12Cr1MoVR
6-60
≥245
440-590
≥19
d=3a
20℃  ≥47
>60-100
≥235
430-580
d=3a
20℃  ≥47
