07MnNiMoDR压力容器用调质高强度钢板 一、07MnNiMoDR钢板简介:宁*伟*185*375*708*6107MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 07MnNiMoDR为低焊接裂纹敏感性钢,本要求适用于厚度为10mm-50mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 二,07MnNiMoDR交货状态07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 3.107MnNiMoDR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度 3.2 钢板应以剪切或用火焰切割交货 三、07MnNiMoDR尺寸、外形、重量及允许偏差07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 四、07MnNiMoDR超声检测07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 07MnNiMoDR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 五、07MnNiMoDR冶炼方法07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 07MnNiMoDR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理 六、07MnNiMoDR机械性能07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 07MnNiMoDR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 07MnNiMoDR力学性能要求 七、07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 07MnNiMoDR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1 07MnNiMoDR化学成分要求
八、07MnNiMoDR表面质量07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货 8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层 8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度07MnNiMoDR化学成分07MnNiMoDR力学性能07MnNiMoDR舞钢产现货
