宁伟18537570861 注册会员
未知星球 | 销售
  • 帖子17
07MnMoVR价格07MnMoVR经销商07MnMoVR产地
宁伟18537570861 发表于 2021-3-4 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
07MnMoVR压力容器用调质高强度钢板
一、07MnMoVR钢板简介*伟*185*375*708*6107MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
    07MnMoVR为低焊接裂纹敏感性钢,本要求适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
二,07MnMoVR交货状态07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
     3.107MnMoVR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度大于600度
3.2 钢板应以剪切或用火焰切割交货
07MnMoVR尺寸、外形、重量及允许偏差07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR
07MnMoVR超声检测07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
07MnMoVR钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行,合格级别为Ⅰ级。07
07MnMoVR冶炼方法07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
07MnMoVR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经过真空处理07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR
07MnMoVR机械性能07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
    07MnMoVR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
07MnMoVR力学性能要求
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
延伸率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
07MnMoVR
10-60
≥490
610-730
≥17
d=3a
-20℃  ≥80
07MnMoVR化学成分07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
    07MnMoVR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
07MnMoVR化学成分要求07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
B
Pcm
≤0.09
0.15-0.4
1.2-1.6
≤0.02
≤0.01
≤0.25
≤0.4
≤0.3
0.1-0.3
0.02-0.06
≤0.002
≤0.2
07MnMoVR表面质量07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层07MnMoVR化学成分07MnMoVR力学性能07MnMoVR现货
8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
九:07MnMoVR库存
尺寸信息
质量信息
数量(件)
重量(吨)
产地
07MnMoVR
30*2000*9480
四切边
正品
1
4.465
舞钢
07MnMoVR
22*2400*10360
四切边
正品
1
4.382
舞钢
07MnMoVR
36*3000*3000
四切边
正品
2
5.228
舞钢
07MnMoVR
52*2000*6000
四切边
正品
1
4.898
舞钢
07MnMoVR
45*1600*8600
四切边
正品
1
4.861
舞钢
07MnMoVR
14*2200*4200
四切边
正品
1
1.015
舞钢
07MnMoVR
42*2400*7145
四切边
正品
2
11.618
舞钢
07MnMoVR
38*1570*7433
四切边
正品
2
7.116
舞钢
07MnMoVR
38*1297*5324
四切边
正品
3
6.3
舞钢
07MnMoVR
38*1297*4500
四切边
正品
1
1.78
舞钢
07MnMoVR
32*2400*3850
四切边
正品
1
2.347
舞钢
