  • 帖子689
NM500简介
王乐13592193328 发表于 2020-12-25 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
NM500耐磨板简介
地址:河南舞钢市恒大华府
基本信息
NM500耐磨板
NM500、NM450、NM400、NM360、
调质(淬火+回火)
该材料主要使用在矿山机械等设备上
经常用于摩擦与撞击的关键耐磨接触面上使用的耐磨钢板.
用途
工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等制造企业。
用于挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板。
力学性能
此机械性能为新钢产调质型耐磨钢板NM500 执行企业标准Q/XGJ166-2009
厚度
抗拉强度
延伸率
-20℃冲击功(纵向)AKV/J
布氏硬度HBW
冷弯
NM500
6~60
≥24
480~525
试样宽度B=30MM弯曲角度180°弯心直径dw4n
定义
折叠
命名:N是"耐磨"中"耐"的第一个拼音字母.
M是"耐磨"中"磨"的第一个拼音字母.
500是布氏硬度值HB值。(500硬度值是广义的,国产NM500硬度值是在500左右。)
等级分类:NM500ANM500B
热处理:调质(淬火+回火)。
应 用:NM500耐磨钢板被广泛应用工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械、磨具、轴承等产品零部件。
化学成份
此化学成分为新钢产调质型耐磨钢板NM500 执行企业标准Q/XGJ166-2009
成分
厂家
Bt
CEV
nm500
新钢舞钢
≤0.38
≤0.70
≤1.70
≤0.020
≤0.010
≤1.20
≤0.65
≤1.00
0.005-0.006
0.65
主要钢厂
新余钢厂的NM500一直销量很好质量也好。
还有舞阳钢厂只要是厚一点的NM500.
切割后加热
对于耐磨板的切割,切割后立即采取加热(低温回火),也可防止切割裂纹的有效方法和措施。钢板切割后通过低温回火处理,可以有效消除切割残余内应力。
对于钢板切割后加热的方法,也可以采用火焰枪烧、电子加热毯和加热炉的加热方式进行切割后的加热
热切割包括有氧气燃料火焰切割(以下简称"火焰切割")、等粒子切割和激光切割。
优点:切割成本低,各地都有加工设备,可切割厚板,切割速度快。
缺点:易降低钢板硬度、产生裂纹。
有大量现货,也可期货定轧,切割加工下料
可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
