1 Q355ND简介Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 Q355ND是一种低合金高强度结构钢。Q355ND不仅是高强度钢,它还是低碳钢。Q355ND具有高的强度,良好的抗疲劳性能;高韧性和低的脆性转变温度;良好的冷成型性能和焊接性能;具有较好的搞腐蚀性能和一定的耐磨性能。 2 Q355ND制造方法Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精炼。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 3 Q355ND执行标准Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 Q355ND属于低合金高强度结构钢,执行标准采用GB/T1591—2018。 4 Q355ND交货状态Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 钢材以热轧、正火、正火轧制或热机械轧制(TMCP)状态交货。 注:正火状态包含正火加回火状态,热机械轧制(TMCP)状态包含热机械轧制(TMCP)加回火状态。Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 5 Q355ND尺寸、外形、重量及允许偏差Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 Q355ND尺寸、外形、重量及允许偏差符合GB/T709相应标准的规定。 6 Q355ND化学成分Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 正火、正火轧制钢的牌号及化学成分:Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 C:不大于0.20 Si:不大于0.5 Mn:0.90-1.65 P:0.030 S:0.025 Nb:0.005-0.05 V:0.01-0.12 Ti:0.006-0.05 Cr:不大于0.30 Ni:不大于0.50 Cu:不大于0.40 Mo:不大于0.10 N:不大于0.015 Als:不小于0.01 正火、正火轧制状态交货钢材的碳当量 牌号
碳当量(CEV)/%
公称厚度或直径≤63mm
公称厚度或直径>63mm-100mm
公称厚度>100-250mm
>250-400mm
Q355ND
≤0.43
≤0.45
≤0.45
协议
7 Q355ND力学性能及工艺性能Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 钢材的拉伸性能Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 牌号
上屈服强度(RCH)/MPa不小于
以下公称厚度(直径,边长)抗拉强度(Rm)/MPa
断后伸长率(A)/%
公称厚度(直径,边长)
≤16mm
>16mm-40mm
>40mm-63mm
>63mm-80mm
>80mm-100mm
>100mm-150mm
>150mm-200mm
>200mm-250mm
>250mm-400mm
≤100mm
>100mm-150mm
>150mm-200mm
>250mm-400mm
≤40mm
>40mm-63mm
>63mm-80mm
>100mm-150mm
>150mm-200mm
>250mm-400mm
Q355ND
355
345
335
325
315
295
285
275
265
470-630
450-600
450-600
450-600
21
21
a当屈服不明显时,可测量RP0.2代替下屈服强度。
B只适用于等级为D的钢板。
C只适用于型钢和棒材。
8 Q355ND用途Q355ND现货Q355ND化学成分Q355ND力学性能 Q355ND适应于电力铁塔、各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等。
