  • 帖子5173
SA387Gr11CL2钢板深度解析SA387Gr11CL2化学成分SA387Gr11CL2性能优势与工业应用
TEL15603758608 发表于 2025-2-21 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL2是一种广泛应用于高温高压环境下的铬钼合金钢板,隶属于ASTM A387/A387M标准中的压力容器用铬钼合金钢板范畴。本文从材料科学角度系统剖析其关键特性,为工程设计、采购及质量控制提供专业参考。
一、材料标准与等级定义
  • 标准归属
    ASTM A387/A387M标准,Class 2(正火+回火状态)
  • 等级解析
    • Gr11:表示含Cr 1.00-1.50%、Mo 0.45-0.65%的中铬钼钢
    • CL2:厚度≤200mm时需满足更严格的冲击韧性要求(-30℃夏比V型缺口冲击功≥27J)
二、化学成分精准控制(质量分数%)[td]
P≤
S≤
其他
范围
0.05-0.170.40-0.650.0250.0250.50-0.801.00-1.500.45-0.65Ni≤0.25
冶金特性:通过V/Ti微合金化细化晶粒,Ceq≤0.43确保焊接性(Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15)
三、关键力学性能参数[td]
性能
要求值
测试标准
抗拉强度
515-690 MPaASTM A370
屈服强度
≥310 MPa
延伸率(A50)
≥18%
冲击韧性
-30℃ ≥27J(CL2专属)ASTM E23
布氏硬度
≤220 HBW
高温特性
  • 设计温度范围:-30℃~595℃
  • 580℃下100,000小时持久强度≥80MPa(ASME Sec II-D)
四、核心应用领域
  • 能源装备
    • 超临界/超超临界锅炉汽包(工作压力≥25MPa)
    • 加氢反应器壳体(抗氢致开裂HIC性能优越)
  • 化工设备
    • 合成氨转化炉炉管(抗高温氢腐蚀)
    • 乙烯裂解装置急冷换热器
  • 核电领域
    第三代核电站稳压器筒体(满足ASME III-NH要求)
五、加工工艺关键技术
  • 焊接工艺
    • 推荐焊材:E8018-B2(SMAW)、ER80S-B2(GTAW)
    • 预热温度:150-200℃(厚度>25mm)
    • PWHT规范:690±14℃保温2.4min/mm(ASME Sec VIII)
  • 热处理制度
    • 正火:900-960℃空冷
    • 回火:680-750℃保温时间≥1.2min/mm
六、与同类材料性能对比[td]
参数
SA387Gr11CL2
SA387Gr22CL1
SA516Gr70
最高使用温度
595℃620℃450℃
抗硫化腐蚀
优良优异
成本指数
1.01.80.6
七、质量控制要点
  • NDT检测
    • 100%UT检测(EN 10160 S1E4级)
    • 表面磁粉检测(ASTM E709)
  • 金相要求
    • 贝氏体含量≥95%,晶粒度≥7级(ASTM E112)
八、市场动态与选型建议
  • 主流生产商
    • 国际:JFE-Shipbuilding(日本)、Dillinger(德国)
    • 国内:鞍钢股份(厚度≤150mm)、南钢股份(特厚板专家)
  • 采购技术条款
    • 需明确附加要求:HIC测试(NACE TM0284)、Step Cooling试验(模拟焊后热处理)
