佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
S355G2+N钢板性能及应用范围说明
佳佳19544540541 发表于 2023-8-11 15:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S355G2+N钢板简介
S355G2+N钢板属于欧标低合金高强度钢,是固定海上结构用焊接结构钢。S355G2+N钢板牌号表示:“S”:表示结构钢;“355”:表示钢板的最低屈服强度为355MPa;“G2”:表示钢种特性相关数字;“N”:表示交货状态正火或者正火轧制。
S355G2+N钢板执行标准:执行EN 10225-2009 标准;
S355G2+N钢板交货状态:正火或正火轧制,也可根据技术要求指定交货状态。
S355G2+N钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
S355G2+N钢板探伤要求:一探、二探、三探。
S355G2+N钢板 密度:7.85/立方米;
S355G2+N钢板理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
二、S355G2+N钢板化学成分分析
≤0.2
≤0.5
0.9-1.65
≤0.35
≤0.30
≤0.5
≤0.035
≤0.03
N
≤0.1
≤0.06
≤0.015
≤0.12
Al
0.02
Ti
≤0.03
PS:成品具体的化学成分应在钢厂材质书中注明。
S355G2+N钢板生产切割工艺流程:
生产流程:初炼→LF精练→VD处理→连铸(模铸)→清理、加热→轧制→(堆垛)→表面检查→分批→探伤→热处理→切割取样→性能检验→
切割工艺:S355G2+N钢板出厂检验各项性能指标符合要求后按照切割加工工艺进行,可以切割加工及图纸下料,一般钢板厚度不大于20mm时优先选用数控等离子切割或者数控激光切割的方式,若是钢板厚度大于30mm以上,通常情况下会选择数控火焰切割,可以控制切割精度和时间。
S355G2+N定轧流程介绍:
1、具体的尺寸规格和数量
2、小批量60吨起
3、厂里确实交货周期和单价
4、与之对接
5、同意周期和价格签订合同
6、厂里下冶金码
7、等待交货
S355G2+N的常规尺寸
8mm-100mm*1600mm-2200mm*3000-12000mm
100mm-250mm*1600mm-2500mm*6000-18800mm
250mm-400mm*2000mm-4020mm*6000mm-18800mm
S355G2+N钢板应用范围
S355G2+N钢板应用较为广泛,S355G2+N的主要用途是高强度结构钢系列产品,具有良好的综合机械性能、焊接性能、工艺性能。适用于制造远洋、近海的采油平台、码头设备等结构件及建造跨海桥梁、海洋甲板、信号灯塔等设施。
