佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
LY225熔炼分析LY225钢板技术规范LY225抗震建筑结构钢
佳佳19544540541 发表于 2023-7-13 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、LY225钢板交货状态:以正火状态交货,也可附加探伤标准要求、探伤等级要求、Z向性能要求、添加特殊合金元素要求等。
2、LY225钢板执行标准:GB/T 28905-2012
3、LY225抗震建筑结构钢探伤级别:一级探伤、二级探伤、三级探伤。
4、LY225抗震建筑结构钢简介
LY225细晶粒钢,LY225钢板是建筑结构抗震用低屈服点钢板,具有夹杂极低、超低屈服点、屈服范围窄、高延展性、高韧性和重复疲劳特性的特点,因而具有**的抗震性能,用来制造阻尼器,从而保护建筑结构免受的地震带来的影响。LY225钢板市场现货很少,都是根据客户要求定轧期货,LY225钢板舞钢期货定轧,交期快,价格优。
LY225钢板表面质量
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
5、LY225钢板技术规范
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。
厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的更大厚度和**厚度的算术平均值。
