佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
S620QL技术标准S620QL化学成分S620QL力学性能
佳佳19544540541 发表于 2023-7-13 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S620QL欧标合金结构钢
S620QL是欧标特殊合金结构钢,属于调质高屈服强度结构钢,S表示结构钢,620是屈服值,单位MPa,Q表示交货条件,L表示温度不低于-50℃时冲击功指定的**值,S620QL钢是EN 10025-6标准中的牌号,本标准规定了该钢**公称厚度为3mm,更大公称厚度≤150mm。
二、S550QL钢板交货状态:淬火+回火(Q+T)
三、S550QL钢板执行技术标准:EN 10025-6
S620QL钢板表面质量
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
