佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Q890C技术规范Q890C表面质量Q890C机械性能
佳佳19544540541 发表于 2023-6-20 11:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q890C钢板技术协议标准:GB/T 16270-2009 高强度结构用调质钢板
2、Q890C钢板材料类别:低合金高强度钢
3、Q890C钢板说明:本产品系厚度≤150mm,以调质(淬火+回火)状态交货的高强度结构用钢板。
4、Q890C钢板技术规范
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。
厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,应注明。
钢板表面质量符合GB3274之规定。
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247之规定。
5、Q890C钢板表面质量
钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层,其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度。
