佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
3Cr2Mo模具钢锯床切割及钢板硬度分析
佳佳19544540541 发表于 2023-5-17 18:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、3Cr2Mo钢板简介
3Cr2Mo模具钢是引进的美国塑料模具钢常用钢号,3Cr2Mo钢是一种通用型预硬化塑料模具钢, 是各国应用较广泛的一种塑料模具钢。
2、3Cr2Mo钢板执行标准:GB/T 1299-2014
3、3Cr2Mo钢板冶炼方法
钢应采用电弧炉、电弧炉+真空脱气、电弧炉+电渣重熔、真空电弧重熔(VAR)及其他满足要求的方法冶炼,具体冶炼方法应在合同中注明。
4、3Cr2Mo钢交货状态
工具钢材一般以退火状态交货,根据需方要求,并在合同中注明,塑料模具钢材可以预硬化状态交货
5、3Cr2Mo钢热加工工艺规范
钢锭: 加热温度 1180 ~1200°C, 开始温度 1130~1150°C, 终止温度≥850°C, 坑冷。
钢坯: 加热温度1120~1160°C, 开始温度 1070~1110°C, 终止温度≥850°C, 砂冷或缓冷。
等温退火
退火温度(850±10)°C, 保温2h, 随炉降温至(720±10)℃, 保温4h, 炉冷至500°C以下, 出炉空冷, 硬度≤229HBW。
高温回火
回火温度 (730 ±10)°C , 保温2h, 炉冷全≤500°C, 出炉空冷。
淬火、回火
淬火温度850 ~880℃ , 油冷, 硬度50 ~52HRC; 回火温度 580 ~640°C , 出炉空冷,硬度 28 ~36HRC
预硬化处理
加热温度 860 ~900°C , 油冷, 回火温度 570 ~700°C , 空冷, 回火硬度 28~35HRC。
6、3Cr2Mo模具钢实际应用
**传统的45钢, 可用于制作大型注塑模具或挤压成型模。该钢适宜制作电视机、大型收录机的外壳及洗衣机面板盖等大型塑料模具. 其可加工性及抛光性均显著优于 45 钢, 在相同抛光条件下, 表面粗糙度比45钢低1 ~3级。如制作的“飞跃”牌14寸黑白电视机外壳塑模具, 已成型24万模次, 模具仍完好无损.还制作过18寸彩色电视机外壳塑料模具, 大型收录机模具, 电唱机盘罩模具,以及洗衣机面板盖模具等。适用于压塑模具。
