佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
S355k2欧标结构钢化学成分及钢板执行标准
佳佳19544540541 发表于 2023-5-17 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、S355K2钢板简介:
S355K2是欧标的低合金结构钢,因其具有较好的冲击韧性和焊接性能所以这个牌号的钢板在各种行业里都应用广泛。
2、低合金高强度结构钢的作用
用于建筑、桥梁、船舶、车辆、压力容器及其他结构,碳含量(熔炼分析)一般不大于0.20%,合金元素含量总和一般不大于2.5%,屈服强度不小于295MPa,具有较好的冲击韧性和焊接性能的低合金钢。
3、S355K2钢板执行标准:EN10025-2
4、S355K2钢板交货状态:可以以热轧,正火,热机械控制轧制状态交货
5、S355K2钢板技术要求:可加做厚度方向性能Z15、Z25、Z35及I级、II级、III级探伤要求。
6、S355K2钢板的生产工艺
所述生产方法包括炼钢、加热、轧钢及正火工序;所述轧钢工序,采用型控轧工艺。轧钢工序,钢锭开轧温度1000~1050;第阶段采用低速大压下轧制工艺,高温阶段950~1000,轧制速度1.6~2.0m/s,单道次压下率15~20%,累计压下率40~45%,保证钢锭充足的变形量。开轧温度910~930,终轧温度≤870。
a、述炼钢工序,采用电炉+LF炉相结合的冶炼工艺,VD真空处理过程中保证真空度≤66Pa,真空保持时间20~25min,破空后制成钢锭。
b、加热工序,钢锭在均热炉加热,更高加热温度1270,均热段温度1250~1260,保证钢锭内外加热均匀。
c、正火工序,钢板在车底炉正火,钢板正火温度880~910,保温时间1.8~2.2min/mm,即得到所需的S355J2+N-Z35钢板。
7、S355K2钢板应用范围:
S355K2是欧标结构钢,主要应用大型机械制造、设备底座、大型焊接钢结构、建筑、桥梁等领域。随着经济的不断发展、设备的大型化需求,超厚结构钢板的需求逐渐增加,而钢板的技术越来越严格,同时钢板的附加值相对较高,特别是超厚钢板的生产难度相对较大。实现超厚钢板的生产,采用钢锭生产轧制过程中晶粒分布均匀,消除钢板内部的气孔,缩松等缺陷,满足强度与冲击韧性的**匹配,厚度方向性能更加**,适合批量生产。
