  • 帖子700
07MnNiMoDR钢板是-50℃低温球罐用钢种,材质性能说明
王乐13592193328 发表于 2020-10-30 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、07MnNiMoDR运用规划:要运用于大型储油罐、大型球罐和采油途径等大型工程的制造。广泛运用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域。
2、07MnNiMoDR焊接用钢
用于对钢材进行焊接的钢(包含焊条、焊丝、焊带)。对化学成分要求比较严峻,要操控碳含量,捆绑硫、磷等有害元素。按化学成分,焊接用钢能够分为非合金钢、低合金钢和合金钢三类。
3、21世纪初,跟着我标钢铁水平的前进,2008年在天津石化大乙烯工程中,-50℃低温乙烯/丙烯球罐选用标产07MnNiMoDR钢板替代了进口日JFE-HITEN610U2L钢板。
4、-50℃低温球罐是乙烯/丙烯设备要害的存储设备,因为规划压力高、温度低、易燃易爆,技术指标要求高,低温乙烯/丙烯球罐的制造水平基本上代表了一个标家或区域球罐制造的较高水平。
5、07MnNiMoDR热处理:钢板应以淬火加回火的调质热处理状况,其间回火温度大于600度,钢板应以剪切或用火焰切开。
6、07MnNiMoDR超声检测:钢板应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970实施,合格级别为Ⅰ级。
7、07MnNiMoDR较小规范、形状、分量和容许过失:
7.1、钢板的规范、形状和容许过失应契合GB/T709的规则。
7.2、钢板厚度过失应契合GB/T709的B型过失要求。依据需方要求,也可按GB/T709中C型过失交货。
7.3、钢板按理论分量交货。钢板的核算密度为7.85g/cm。
8、07MnNiMoDR练习方法:
8.1、钢由电弧炉+炉外精粹的方法练习,并应进行真空处理。热处理:钢板以离线淬火+回为的调质热处理状况交货,钢板回火温度不得低于610度。
8.2、07MnNiMoDR钢由电弧炉+炉外精粹的方法练习,并进行真空处理。钢板以离线淬火+回火的调质热处理状况交货,钢板回火温度不得低于610度。07MnNiMoDR首要运用于大型储油罐、大型球罐和采油途径等大型工程的制造。
9、07MnNiMoDR外表质量:
钢板的外表不容许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和搀和等缺点,如有上述外表缺点,容许拾掇,拾掇深度从钢板实践规范算起,不得跨越钢板厚度公役之半,并应确保钢板的较小厚度,缺点拾掇处应滑润无棱角,钢板不得有分层
其他缺点容许存在,深度从钢板实践规范算起,不得跨越钢板厚度公役之半,并应确保缺点处厚度不小于钢板容许的厚度。
9、07MnNiMoDR化学成分:
10、07MnNiMoDR力学性能:
11、07MnNiMoDR介绍:
07MnNiMoDR为低焊接裂纹敏感性钢,读作:零七锰镍钼低容,“D”“R”是“低温压力容器”中的“低”“容”两个字拼音字母大写。压力容器用调质高强度钢板。
12、用处:运用制造于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。
容器板07MnNiMoDR8220095001.313舞钢现货
容器板08MnNiMoDR9220195012.313舞钢现货
容器板07MnNiMoDR18265084003.145舞钢现货
容器板07MnNiMoDR42284050004.804舞钢现货
容器板07MnNiMoDR4528501358013.671舞钢现货
容器板07MnNiMoDR4528601349013.628舞钢现货
容器板07MnNiMoDR4628701195012.49舞钢现货
容器板07MnNiMoDR473130933010.958舞钢现货
容器板07MnNiMoDR4827701040010.855舞钢现货
