刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
SA516Gr.70|美标容器板|对应国标什么牌号|SA516Gr.70成分性能
刘经理18236617771 发表于 2020-12-4 08:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
王经理:15238252133
一、牌号
SA516Gr70 属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准,舞钢2006年研发生产,它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70
执行标准:美国ASTM、ASME标准 ASME SA516/SA516M-2017
、SA516Gr70介绍
SA516Gr70(60)是舞钢2006年度开发的六大新产品之一,钢板符合NACE-MR0175 油田设备用抗硫化物应力开裂金属材料的技术要求,并通过HIC+SSC测试。该钢板为国内首创、国际领先。SA516Gr70N符合(ASME)A516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以下特点: 抗冲击性能好 ,温度形变小,焊接性能好 ,抗疲劳性能好 ,防层状撒裂性能好 ,微合金化 ,高纯净度 ,低碳当量 抗硫氢能力强 ,产品具有良好的尺寸公差和表面质量 ,目前可供厚度200mm以下的钢板。国内一般要求用SA516Gr70的多,SA516Gr60的很少,因为其性能较为普通,国产SA516Gr70,现在已广泛使用在各大化工场地。
三、SA516Gr70应用
SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
四、SA516Gr70热处理
1)SA516Gr55、SA516Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70厚度≤1.5in.40mm)钢板常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板
2)厚度>1.5in.(40mm)的钢板必须经正火处理
3)除非由需方另外规定,厚度≤1.5in.40mm)钢板,当有缺口韧性试验要求时,应进行正火。
4)如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705)范围内回火。
五、SA516Gr70力学性能及化学成分:
        2-1 SA516Gr70的力学性能
性能
厚度(mm)
Rm
MPa
Rp0.2
MPa
A
-30AKV横向J
z
硬度
HB
标准
450-585
≥260
≥23
≥34
≥35
≤200
>8-40 实测
476-530
307-350
27-36
108-289
66-75
143-155
>90-165
475-540
312-369
31-38
91-256
45-68.5
163-187
注:拉伸试样模拟焊后热处理制度:620+10-5°CX24h:冲击试样模拟焊后热处理
制度:620+10-5°CX24h:硬度为交货态(2)取样位置为头部板厚1/2处
2-2 SA516Gr70的化学成分
化学成分
成品分析
≤0.31
0.79 ~ 1.30
0.13  ~  0.45
化学成分
成品分析
≤0.035
≤0.035
注:在规定的碳含量以下每降低0.01%,规定锰含量的上限可增加0.06%,成品分析允许到1.60%。
