  • 帖子693
14Cr1MoR是什么材质 14Cr1MoR与14Cr1MoR(H)区别 14Cr1MoR应用领域 14Cr1MoR现货库存
14Cr1MoR 高温压力容器用低合金高强度钢深度解析
14Cr1MoR 定义与概述
14Cr1MoR 是中国国家标准(GB/T 713-2014)规定的135高温压力容9219器用低合金高3328强度钢,主要用于制造在高温、高压环境下服役的关键设备。其牌号中:
  • 14表示平均碳含量约 0.14%,
  • Cr1Mo代表铬(1%)和钼(1%)合金化设计,
  • R为压力容器用钢(Resistance)。
    通过铬钼元素协同强化与正火 + 回火处理,14Cr1MoR 兼具优异的高温强度、抗蠕变性能及焊接性,是石油化工、煤化工、电力等领域高温设备的核心材料。
  • iwEcAqNqcGcDAQTRBAAF0QJ5BrBGwn7TDzt5fQXqhN2E9wgAB9JXRZDHCAAJomltCgAL0gABk1Y.jpg_.jpg
14Cr1MoR 化学成分14Cr1MoR 的化学成分以平衡135高温强度9219与工艺性能3328为核心,具体含量如下(参考 GB/T 713-2014):
锰(Mn)
0.40-0.70
强化铁素体,改善热加工性能,与铬钼协同优化综合力学性能。
硅(Si)
≤0.50
脱氧并强化铁素体,对韧性影响较小,确保钢材纯净度。
磷(P)
≤0.025
严格控制以减少冷脆倾向,避免高温下的晶界弱化。
硫(S)
≤0.015
低硫含量减少硫化物夹杂,提升钢材的抗裂纹能力和焊接性。
14Cr1MoR 力学性能14Cr1MoR 经]正火 + 回火处理后,展现出以下力学性能(厚度≤100mm 时):
  • 室温力学性能
    • 屈服强度(σ₀.₂):≥410MPa
    • 抗拉强度(σ_b):550-700MPa
    • 伸长率(δ₅):≥19%(优异塑性,避免脆性破坏)
    • 冲击韧性:-20℃时冲击吸收能量≥47J(纵向),满足低温环境下的安全需求。
  • 高温性能
    • 500℃时屈服强度≥240MPa,550℃时抗拉强度≥350MPa,抗蠕变性能优异,适用于长期高温(≤580℃)工况。
  • 组织特性:通过正火(900-960℃)+ 回火(650-730℃),获得均匀的贝氏体 + 铁素体组织,兼具强度与韧性。
14Cr1MoR 应用领域14Cr1MoR 因其卓越的高温性能,广泛应用于以下严苛工况:
  • 石油化工行业
    • 加氢反应器:用于渣油加氢、蜡油加氢装置,承受 300-550℃、高压(10-20MPa)工况。
    • 重整装置:重整反应器、热交换器等部件,抵御高温氢气与烃类介质的腐蚀。
  • 煤化工领域
    • 气化炉:煤制气设备的核心部件,应对 400-600℃、含 CO / 氢气的高压环境。
    • 合成反应器:在煤间接液化工艺中,承受高温高压下的复杂应力。
  • 电力行业
    • 超临界锅炉:高温过热器、再热器管道,在 540-580℃蒸汽环境中保持强度稳定性。
    • 工业锅炉:汽包、集箱等承压部件,适用于中温中压工况。
  • 其他高温设备
    • 高温高压换热器、蒸汽管道、核电辅助系统压力容器等。
14Cr1MoR 生产标准与工艺
  • 生产标准
    • 执行 GB/T 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》,满足压力容器对强度、韧性及安全性的严格要求。
    • 可附加 NACE TM0175 等抗腐蚀检验(如含硫环境),提升特殊工况适用性。
  • 关键生产工艺
    • 炼钢:采用电炉 + LF/VD 炉外精炼,严格控制杂质,确保 S≤0.015%、P≤0.025%,提高钢材纯净度。
    • 轧制:控温轧制(终轧温度≥850℃)细化晶粒,改善组织结构,提升综合力学性能。
    • 热处理
      • 正火:加热至 900-960℃,保温后空冷,细化晶粒并消除轧制应力。
      • 回火:650-730℃保温后空冷,调整硬度与韧性,获得稳定的高温性能。
    • 质量检验
      • 拉伸试验、冲击试验、高温持久强度试验(如 550℃/10000 小时持久强度测试)。
      • 无损检测(UT 超声波探伤)确保内部无缺陷,满足 ASME 等国际标准要求。
14Cr1MoR 与同类牌号对比
性能指标
14Cr1MoR
12Cr2Mo1R
15CrMoR
铬含量(%)
0.8-1.2
2.0-2.5
0.8-1.2
钼含量(%)
0.45-0.60
0.9-1.2
0.4-0.6
典型使用温度(℃)
≤580(高温高压)
≤550(高温高压)
≤520(中高温)
优势
中温强度与焊接性均衡
高钼型高温抗氢
性价比高、通用性强
应用侧重
中高温高压容器
高氢分压、超高强度场合
常规中温压力容器
14Cr1MoR 技术优势与选型建议
  • 核心优势
    • 高温稳定性:铬钼合金化有效抑制高温下的珠光体分解和晶界滑移,确保长期服役的强度可靠性。
    • 工艺友好性:相对于高合金 Cr-Mo 钢,焊接预热温度较低(通常≤150℃),降低制造难度和成本。
    • 性价比突出:在 500-580℃温度区间,性能与成本平衡优势显著,优于纯碳钢和低合金非 Cr-Mo 钢。
  • 选型建议
    • 当设备工作温度在 400-580℃、压力≤20MPa 时,优先选择 14Cr1MoR,兼顾强度与经济性。
    • 若需抗氢腐蚀(如富氢环境),可选用14Cr1MoR(H)(H 后缀表示抗氢优化,硫含量更低,夹杂物控制更严),但需额外验证抗氢性能。
14Cr1MoR 凭借其在高温高压环境中的可靠表现,成为能源化工领域关键设备的核心材料,为我国高端装备制造及清洁能源开发提供了坚实的材料支撑。
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司现货库存
联系人:王乐  电话:13592193328(微信)     QQ:168931390
数量/吨
14Cr1MoR
正+回1级
14Cr1MoR
正+回1级
14Cr1MoR
正+回1级
14Cr1MoR
正+回1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
正+回3级
14Cr1MoR
正+回1级
14Cr1MoR
正+回1级
14Cr1MoR
正+回1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正火+回火1级
14Cr1MoR
正+回2级
14Cr1MoR
140
13.901
正+回2级
