07MnMoVR大型储油罐用钢板材质介绍
文丽15890645273 发表于 2024-4-13 09:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
07MnNiVDR属于低温容器板。采用电炉炼钢,由废铁炼钢而成。钢质纯净并广泛用于石油化工、电站锅炉等行业。主要用于制作反应器、换热器、分离器、油气罐。
07MnNiVDR低温容器板具有良好的综合力学性能及冷弯和焊接性能。既要保证在工作条件下的(温度、压力)强度、塑性和韧性要求,又要保证在容器制造过程中具有良好的加工性能。
07MnNiVDR执行标准:该牌号执行国标GB19189-2011标准。
07MnNiVDR钢板化学成分
C        Si        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr        Mo
0.09        0.15-0.40        1.2-1.60        0.018        0.008        ≤0.25        0.2-0.5        ≤0.30        ≤0.30
注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
07MnMoVR钢板力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):610-730
屈服强度 σs (MPa):490
伸长率 δ5/(%):≥17
07MnMoVR容器板生产工艺:
07MnNiVDR适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。
公司介绍:
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)QQ:1774606993
