德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q345R 简介
德浦可欣 发表于 2023-7-18 08:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、 Q345R 简介:
Q345R钢板,是锅炉容器板,被广泛用于石油、化工、电站、锅炉等行业,一般用于制作反应器、热换器、分离器、导气管、液化气罐、锅炉气包及液化石油气瓶等。
1、Q345R是钢板中的一大类——容器中板。牌号表示方法:Q345R 16MnR 16MnG 。
2、Q345R:Q—“屈”汉语拼音首位字母。345—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。
3、根据2008年9月1日实施的《GB 713-2008锅炉和压力容器用钢板》的新分类,16Mng和16MnR、19Mng合并为Q345R。Q345R是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材。性能与Q345(16Mn)的(16mm钢板的屈服强度大于345Mpa)性能相近,抗拉强度为(510-640)之间,伸长率大于21%,零度V型冲击功大于34J。Q345R工艺参考标准GB713-2014。
4、交货状态分:热轧控轧或正火,属低合金钢。
5、制造方法:钢由氧气转炉或电炉冶炼;连铸坯压缩比不小于3。
二、 Q345R 化学成分:
化学成分:
C:≤0.20,
Si:≤0.55,
Mn:1.20—1.70,
P:≤0.025,
S:≤0.010,
Cu:≤0.30,
Ni:≤0.30,
Cr:≤0.30,
Mo:≤0.08,
Nb:≤0.050,
V:≤0.050,
Ti:≤0.030,
Alt:≥0.020,
其他Cu+Ni+Cr+Mo≤0.70。
三、 Q345R 力学性能:
屈服强度:≤16mm:≥345,16—36:≥325,36—60:≥315,60—100:≥305,100—150:≥285, 150—200:≥265。
抗拉强度:470—640。
冲击试验:温度:0℃:≥34。
伸长率:≥21。
高温力学性能:温度:500℃:20—36:屈服≥180。
四、 Q345R 应用:
广泛应用于石油, 化工, 电站, 锅炉等行业, 用于制作反应器、 换热器、 分离器、 球罐、 油气罐、 液化气罐、 核能反应堆压力壳、 锅炉汽包、 液化油气气瓶、 水电站高压水管、 水轮机
蜗壳等设备及构件, 用户十分满意, 安钢公司专门成立锅炉钢板科研部, 完全等同采用国外标准组织生产各种标准、 牌号和规格的锅炉钢板.
Q345R钢是屈服强度为345MPa级的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢,除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途最广、用量最大的压力容器专用钢板。
五、Q345R的使用注意事项
1、必须考虑设备的操作条件(如设计压力、设计温度、介质的特性)、材料的焊接性能、冷热加工性能、热处理以及容器的结构等。
2、在满足第一条的前提下,考虑经济合理性:
①所需钢板厚度小于8mm时,在碳钢与低合金高强度钢之间,应尽量采用碳钢板(多层容器除外)。
②在刚度或结构设计为主的场合,应尽量选用普通碳素钢。在强度设计为主的场合,应根据压力、温度、介质等使用限制,依次选用Q235B、20R(20g)、Q345R(16MnR)等钢板。
③所需不锈钢厚度大于12mm时,应尽采用衬里、复合、堆焊等结构形式。
④不锈钢应尽量不用作设计温度小于等于500摄氏度的耐热用钢。
⑤珠光体耐热钢应尽量不用作设计温度小于等于350摄氏度的耐热钢。在必须使用珠光体耐热钢作耐热钢或抗氢用途时,应尽量减少、合并钢材的品种、规格。
3、厚度大于60mm的Q345R钢板,碳含量上限可提高至0.22%。
4、Q345R钢板中可添加铌,钒,钛元素,其含量应填写在质量证明书中,上述3个元素含量总和应分别不大于0.050%、0.10%、0.12%。
六、Q345R的用途
Q345R钢板广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
