佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Q235FTB用途范围及成分性能
佳佳19544540541 发表于 2023-5-29 11:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q235FTB简介
1.Q235FTB钢板说是风塔用钢板的一种牌号,一般可以用于些信号基站建设或者是风力发电塔体结构上等。
2.Q235FTB钢板牌号表示
Q”表示:钢板的屈服,
235”表示钢板的屈服强度数值,
FT”表示:风塔的拼音首字母大写,
B”表示:钢板的质量等级。
3Q235FTB 钢板执行标准:GB/T 28410-2012,对应EN10025中的S235
4Q235FTB 钢板交货状态:热轧、控轧、正火、正火轧制状态交货,钢板应切边交货。(具体交货状态应需要备注);
5Q235FTB 钢板生产厂家:舞阳钢铁
6Q235FTB钢板厚度延伸可做:Z15Z25Z35
7Q235FTB 钢板常规尺寸:厚度8-250mm,宽度1600-2500,长度10000-12000mm可与之协商按图纸切割加工或者小批量定扎
二、Q235FTB 钢板化学成分(熔炼分析)
0.030
0.050
0.060
0.10
0.50-1.40
0.025
Ti
Cu
Al
N
0.050
0.050
0.30
0.30
0.30
0.015
0.012
三、Q235FTB钢板力学性能和机械性能
aQ235FTB规格: 6~16
横向屈服强度235MPa、抗拉强度410-560 断后伸长率(大于)A%24 冲击吸收能量J47
bQ235FTB规格: >16~40
横向屈服强度225MPa、抗拉强度410-560 断后伸长率(大于)A%24 冲击吸收能量J47
cQ235FTB规格: > 40~100
横向屈服强度215MPa、抗拉强度410-560 断后伸长率(大于)A%24 冲击吸收能量J47
四、Q235FTB钢板应用
Q235FTB钢板具备高强度、高韧性、抗冲击、耐磨、抗腐蚀、焊接等优质特性,可应用于工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其他结构件风电装备钢结构、水电工程风力发电塔。
