  • 帖子5142
A517GrE高强度钢板的不同规格对应的机械性能参数
TEL15603758608 发表于 2023-4-27 14:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
A517GrE高强度钢板是一种具有优异机械性能的材料,常用于制造船舶、桥梁、压力容器等重要设备。不同规格的A517GrE高强度钢板具有不同的机械性能参数,下面就详细介绍一下。
首先是厚度为8mm以下的A517GrE高强度钢板,其屈服强度为690MPa,抗拉强度为760-895MPa,伸长率为18%。这种规格的钢板具有较高的强度和硬度,适用于对强度要求较高的工程实践,如制造海上浮式平台及各种机械设备部件。
其次是厚度为8-20mm的A517GrE高强度钢板,其屈服强度为690MPa,抗拉强度为760-895MPa,伸长率为18%。相对于8mm以下的规格,此种规格的钢板屈服强度和抗拉强度有所降低,但仍然具有较高的机械强度,适用于制造需要稳定性能且力量要求不那么高的设备和结构。
最后是厚度为20-65mm的A517GrE高强度钢板,其屈服强度为620MPa,抗拉强度为690-895MPa,伸长率为16%。相对于前两种规格,此种规格的钢板力量有所降低,但是具有更好的韧性和可靠性能,适用于要求高韧性且不太需要极端力量的设备和结构。
总之,不同规格的A517GrE高强度钢板具有不同的机械性能参数,选用时需要根据具体工程实践的需要进行选择,以保证设备和结构的稳定性能和安全性。
