刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
16MnDR低温压力容器钢板16MnDR化学成分/机械性能
刘经理18236617771 发表于 2020-12-5 10:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
王经理:15238252133
一、16MnDR材质简介
16MnDR是低温压力容器钢板的一种;16Mn—表示钢板中碳含量大约在0.16%,D-表示低温,R-表示压力容器(通常钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写16Mn),16MnDR是用于-40度压力容器用钢板。
二、16MnDR交货状态正火三级以上探伤;执行标准:GB3531。
钢板尺寸,外形及允许偏差应符合GB709的规定
三、16MnDR探伤检查、钢板的包装,标志及质量证明书应符合GB247的有关规定。
探伤检查:厚度大于20mm的钢板,供方应逐张作超声波探伤检查,厚度不大于20mm的,经双方协议,供方也可作超声波探伤。
四、16MnDR执行标准:钢板尺寸,外形及允许偏差应符合GB709的规定。
钢板的包装,标志及质量证明书应符合GB247的有关规定。质量控制水平:钢水纯净度高,杂质含量极低,化学成分按照16MnDR最新执行标准GB 3531-2014
五、16MnDR的化学成分(重量分数):
Al
16MnDR
≤0.20
0.15~0.50
1.20~1.60
≥0.02
≤0.025
≤0.012
六、16MnDR的机械性能:
厚度/mm
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)
屈服强度 ReL/Mpa(N/mm2)
伸长率A/%
冲击试验温度/
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径
16MnDR
6-16
490-620
315
21
-40
47
d=2a
>16-36
470-600
295
21
-40
47
d=3a
>36-60
460-590
285
21
-40
47
d=3a
>60-100
450-580
275
21
-30
47
d=3a
>100-120
440-570
265
21
-30
47
d=3a
七、16MnDR钢板用途:用于应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等、石化设备、电站、锅炉等行业、用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
a、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
b、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。
c、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
d、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
e、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
